Bonjour à tous
J'ai vraiment trop de bulles, qui saurait où trouver le tuto sur le démontage, encollage, remontage? merci d'avance.
centre de volant 4200cc
Re: centre de volant 4200cc
Bonjour franch, j’ai déjà démonté mon airbag, il y a deux vis torx derrière le volant,une de chaque côté, il suffit de les dévisser et ton airbag sor tout seul, il reste les fiches electrique à débrancher.
En ce qui concerne le collage du cuir je ne sais pas faire désolé, mais tu auras deja une etape de faite.
Merci Lionel, jusque là c'est ok mais nettoyage de la vieille colle? type de colle à utiliser? marouflage? je suis sur d'avoir déjà vu un tuto, chez nous ou ailleurs...
Peut être ici :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 5&start=20
