[3200 GT] Voyant antidémarrage reste allumé
Pour s'occuper pendant la pluie, un petit sujet...
De temps en temps, mon voyant antidémarrage (Maserati CODE) reste allumé. Et pourtant la voiture démarre... :?
Si je coupe le contact (même sans avoir démarré), et que je le remets, plus de voyant. Il faut parfois que le fasse deux fois de suite...
Etrange, non ?
Je n'ai pas essayé avec la deuxième clé, mais je ne vois pas pourquoi ça changerait quelque chose.
Je pensais avoir réglé le problème en nettoyant le connecteur de l'antenne de l'antidémarrage autour du neiman que j'ai trouvé assez "lâche", mais non...
Pas de code défaut enregistré, ça fait bizarre... 8-)
C'est que sur la mienne ou c'est encore une bizarrerie Maserati... :roll:
Peut être que c'est l'auto diagnostic indiqué dans le manuel ?
sebasto35
Re: [3200 GT] Voyant antidémarrage reste allumé
Message par sebasto35 »
Bonjour Joël
J'avais eu également l'allumage de ce voyant et la moteur avait quand même démarré.
J'avais mis çà sur le dos d'une batterie un peu faiblarde...
Tu laisses toujours ta batterie en charge?
De toute façon s'il y avait eu un problème de transpondeur, tu n'aurais pas pu démarrer...
Seb
Hello Seb. Ils sont forts les Seb (LOEB)... :D
Batterie testée et toujours en charge. ;)
Domi13
Message par Domi13 »
Je pense qu'il s'agit comme tu le dit, d'une bizarrerie Maserati
Le fait de couper et remettre en route fait un type de reset.
Tant qu'elle se met pas en sécurité ( 80km/hmaxi),
Capricieuses nos Italiennes.
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
Gio
Message par Gio »
Cela ne peu pas être la pile de ta clef ?
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
jamais eu ça!
Merci pour vos réponses. ;)
La pile fait marcher la télécommande pour l’ouverture des portes et l’alarme.
La petite puce dans la clé pour l’antidémarrage n’est pas alimentée.
nono28
Message par nono28 »
La mienne me fait ça aussi de temps en temps, sans aucune incidence sur son fonctionnement.
Je n'ai par contre aucune explication sur ce phénomène. Un antidemarrage, soit il fonctionne, soit il ne fonctionne pas..
Merci nono28.
Je me sens moins seul... ;)
Ce qui m etonne c est que ton voyant est une cle avec code alors que le voyant du transpondeur est un!petit cadena. Je l avais eu une fois et je ne pouvais pas demarer. En reessayant c etait reparti puis plus de pb. Ou alors different voyants selon les series ?
Gio
Message par Gio »
Salut Jo
Et si tu essayais avec la valise ? Tu as les câbles et tu maitrises le reste de la manipulation ..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Le voyant avec le cadenas c'est les 3200 modernes. Pas les classiques non OBD2. ;)
Pas de défaut avec la valise.
J'ai un peu cherché, mais rien trouvé. :(
Essai avec l'autre clé, pareil.
Re-nettoyage des connecteurs sur le boitier antidémarrage, pareil...
Cela n'arrive pas tout le temps, c'est une fois sur 10 ou 50 ou 100, c'est variable et je n'arrive pas encore à trouver une logique là dedans... La voiture démarre, ça gêne personne, sauf moi un peu maniaque... :twisted:
Et quand je lis ça dans la doc d'atelier (c'est exactement ce qui se passe pour moi):
Tentative d'effraction par un voleur... :shock: Mais c'est moi bougre d'âne... :evil:
Dans le manuel du conducteur ils parlent d'un auto diagnostic...
Bref, on en sait rien, et démerde toi, ça peut arriver...
Comme dit dans un autre post (Boomerang), la 3200 est une magnifique voiture mais avec une mise au point bâclée. Il faut faire avec, et réparer les erreurs, et ça prend du temps... :?
Sinon, il suffit d'enlever tous les voyants, de mettre une grosse étiquette à la place CONTRÔLER LE NIVEAU D'HUILE, et plus de problèmes... :lol:
Peut être que tu as toi aussi un écureuil qui fait des intrusions nocturnes :lol: !
Gio
Message par Gio »
Jo
As tu fait une vidange ou touché autre chose ? En ce qui me concerne j’ai eu une fois ce voyant après le remplacement du filtre à huile chez le garagiste , cela n’a rien à voir avec une effraction..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Donc causes possibles :
- Présence d'un écureuil
- Changement du filtre à huile
D'autres idées ? :lol:
Gio
Message par Gio »
Elle était sur un pont ..pour la vidange peut être y a t’il un capteur contre le vol ..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
nono28
J'aime beaucoup ta conclusion :lol: :lol:
Autres pistes : problème partiel de reconnaissance de la clé (je n'y crois pas du tout) ou défaut dans la procédure d'autodiag (un paramètre mal saisi, une information qui n'arrive pas en temps voulu...)
Il y a bien un capteur de déplacement qui se trouve dans l’appui tête gauche. Mais si l’alarme est n’est pas en service, il est désactivé.
Merci pour vos propositions.
Depuis 2 ans que j’ai la voiture c’est comme ça. Peut être qu’un jour je trouverai... ;)
A l’occasion, j’ai bien envie d’essayer avec une autre antenne. Peut être qu’effectivement la reconnaissance est partielle :?:
Avec les deux clés c’est pareil. Donc les deux transpondeurs réagissent de la même façon.
William
Message par William »
J'ai eu ça lors d'un bricolage sur l'auto. La voiture a été déplacée dans le garage sans clé de contact. Vu la récurence du problème, je doute que ce soit ça la cause de ton erreur.
ex Quattroporte 5 ZF
ex 3200 auto.
