Ah bon. A ce point la?dd63 a écrit :S'i s'agit du stage de la chambre des métiers, heureusement que tu as d'autres cordes à ton arc.![]()
Bon courage pour ton projet.
ZAM339B00MA300206
Re: ZAM339B00MA300206
- biturbo1984
Oui
Sa ma sur tout servi de repos car je n'ai pas fais grand chose de la semaine avec eux
- biturbo1984
Mis en route des bolide
C'est humide dans le 89
Arrive au sec
Dernière modification par biturbo1984 le lun. 17 déc. 2018 19:38, modifié 1 fois.
- William
Très belles photos !
Ca a l'air grand ton estanco.
Tu as quelle surface?
Et tu vas y installer du gros matos: pont, etc.?
- William
Mais où est Charlie ? Moi je l'ai trouvé.
Elle est bien technique ta dalle nickel ! Et bravo encore pour ton lancement officiel ! Une DB pour commencer y a pire
Tu prendras toujours les modestes Racing pour petits travaux
Ta dalle a l'air effectivement solide
Elle ne s'affaisse pas sous le poids de la Shamal
MASERATI GHIBLI CUP 1997
- biturbo1984
100m²Froggie a écrit :Ca a l'air grand ton estanco.
Oui tout est prévu pour que je face un garage. Électricité.. Béton.. Établie en cour etc..
- PhilDW
Et un peu de chauffage ?
Car il commence à faire froid.
4.24v / Si 2500 / 222 SE
- biturbo1984
Peut être un petit à gaz oui. Ont verra. Pour 3 mois je vais supporté c est pas dramatiquePhilDW a écrit :Et un peu de chauffage ?
- biturbo1984
25cm de béton avec double ranger de treillis au niveau du pont et 15cm avec trellis partout autour. Sa bougera pas avec beton c25/30.. C'est du costo. Je suis prêt pour une attaque nucléaireDom3200 a écrit :Elle est bien technique ta dalle nickel ! Et bravo encore pour ton lancement officiel ! Une DB pour commencer y a pireTu prendras toujours les modestes Racing pour petits travaux
Qu'est-ce que tu as comme pont(s)?
4 colonnes, 2 colonnes, récup ou neuf?
- biturbo1984
Un 2 collones neuf pour travailler.
Et plutard un 4 collones pour servir de parking.
- biturbo1984
Couverture en laine de roche
Tant qu il n y a pas encore de matos, pense peut etre a appliquer un vernis beton PU car le beton fait de la poussiere sinon... juste une idee
- biturbo1984
Je pensais refaire un reagreage fin et après résine epoxy.
Mais sa coûte un max vu la superficie
Faut que je réfléchis. Il reste deux semaine le temps que le beton seche bien
