Boomerang
Re: Boomerang
Superbe ensemble une fois les jantes montées. :) Avec son cuir Cartier, ça va être sublime !
Re: Boomerang
Message par MASERALFA »
Grazie amico mio. Demain, si j’ai le temps, je ferai des photos en plein air ;)
Gio
Re: Boomerang
Message par Gio »
fuori classe ! ;)
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Re: Boomerang
Quelques photos en extérieur
Ça claque
Maintenant l’interieur :
Re: Boomerang
Très bel assortiment!
Re: Boomerang
Merci Froggie ;)
La moquette rouge-bordeaux va très bien finalement avec les sièges et Boomerang est unique d’usine car cette moquette fut une commande spéciale chez Maserati, par le premier propriétaire ;)
Re: Boomerang
Bellissima ! Capolavoro !
Re: Boomerang
Sympa le combo... c’est quand même beau une 3200 8-) !
Re: Boomerang
Merci à vous. Alors, le fait d’avoir changé les jantes , les voies sont un peu plus larges qu’avec les jantes d’origine et je dois dire que le comportement est différent, l’auto me paraît un peu plus vive dans ses appuis et changements de caps. Les jantes Assettto Corsa sont un peu plus légères que les jantes d’origine, environ 1,5 kgs. A cela il faut aussi ajouter que les looongs boulons de roues d’origine pèsent aussi très lourds comparé aux boulons très courts des jantes Assetto Corsa, cela se sent aussi dans la direction qui est du coup plus légère. Du coup, sur les petites routes du Var, elle est moins pataude
Re: Boomerang
Comment tes jantes sont-elles plus légères d'1.5 kg si elles sont aussi coulées: des branches plus fines?
Les voies plus larges signifient donc un déport de jantes plus faible que sur les jantes 3200 d'origine. Tu ne risques pas d'user un peu plus les composants (silentblocs, toussa) de tes trains roulants?
Et comment peut-on monter des boulons plus courts: les centres de roues sont-ils plus minces que ceux d'origine ou il y a des évidements plus profonds dans les centres pour les insérer?
C'est intéressant ton ressenti de direction plus légère.
En principe, toutes choses égales par ailleurs, quand on a un déport plus faible (roues plus excentrées et voie plus large), on se prend un "scrub radius" positif qui durcit la direction... (enfin c'est ce que j'ai compris)
Re: Boomerang
Les moyeux des jantes d’origine est vraiment très épais la différence de poids vient en grande partie de là, les jantes Assetto Corsa ont un moyeu moitié moins épais. Les bâtons des jantes d’origine sont de vrais troncs d’arbres. La direction plus légère vient certainement du fait que les jantes sont plus légères. Les trains roulants sont tout à fait aptes à encaisser des voies plus larges. D’ailleurs, ces jantes Assetto Corsa étaient vendues en option et au catalogue dès la sortie de la 3200 GT
Dernière modification par MASERALFA le sam. 22 déc. 2018 10:44, modifié 1 fois.
Re: Boomerang
Merci de ton retour.
C'est très intéressant (j'essaie d'en savoir le maximum pour la l'adaptation de mes jantes BBS)
Re: Boomerang
Depuis quelques temps, Boomerang connaît des problèmes de potentiomètres d’accélérateur et dimanche nous nous nommes retrouvés avec l’accélérateur bloqué à 3500-4000 tours. Après discussion avec Joeley j’ai pris la décision de modifier le faisceau du potentiomètre, n’en déplaise aux Haiatolah qui ne disent qu’ils ne faut pas le faire alors même que Maserati le faisait en concession.
Place aux photos en reliant les fils blancs et fils jaune.
D’abord les isoler :
Et les relier
Re: Boomerang
J'espère que ça va résoudre le problème...
Possible de le faire à genoux sans démonter le potentiomètre, avec la tête dans les pédales. :mrgreen:
CHARPOT3200
Re: Boomerang
Message par CHARPOT3200 »
Bonsoir Fred
Tu as remonté ? Ou juste fait l opération ! C était pas ton premier dysfonctionnement ? Bonne soirée à+
F430 SPYDER 2008
Re: Boomerang
Je n’ai pas encore remonté. Non ce n’etaient pas les premières alertes et cela devenait récurrent. Donc vu que le diag sortait toujours le potentiomètre à la pedale, il fallait prendre une décision. Je ne dis pas que ça va le résoudre, le remontage nous le dira ;)
Re: Boomerang
Merci pour l'info Fred.
Sur ma 3200 aussi, le potentiomètre d’accélérateur fait des siennes à trois reprises depuis 3 mois avec mise en sécurité.
Re: Boomerang
Ca m'est arrivé deux fois avec la bleue, au tout début.
J'ai juste démonté le truc, passé toutes les connections au spray contact, mis du spray contact dedans (ou du WD40, sais plus), et depuis plus jamais eu le problème (en plus de 8000km).
Peut-être que le potentiomètre n'est pas usé mais qu'avec le temps, il y a des dépots qui altèrent son fonctionnement (et le spray nettoie l'ensemble), allez savoir.
M'enfin, dans tous les cas, rien de bien grave...
Il va falloir que j'essaie les pneus de l'AC sur la bleue d'ailleurs, pour voir si le comportement change vraiment. Je suis curieux du résultat (et de l'aspect esthétique aussi).
Re: Boomerang
Ça y est le potentiomètre est remonté et la pédale réinitialisée.
Contact, démarrage et elle prend son ralenti accéléré et le voyant moteur est éteint :) Je laisse chauffer tranquillement et tout fonctionnne comme au premier jour. Essai routier, enfin je retrouve Boomerang en pleine forme avec tous ses chevaux. Le rêve.
Pour en revenir à ce potentiomètre, avant de modifier le faisceau, l’accélérateur se bloquait entre 3 et 4000 tours, ce qui n’est vraiment pas rassurant, vu la puissance du bestiau :? Je ne regrette donc pas d’avoir procédé à la modification qui de toute façon ne pas être plus dangereuse qu’avant. Et une fois que le potentiomètre sera vraiment mort, bah je le remplacerai :mrgreen:
Après, chacun voit midi à sa porte :geek: Mais je ne vois pas où est le danger, car maints 3200 GT tournent ainsi et elles se portent comme un charme :mrgreen:
Une petite photo du tableau de bord, plus de check engine,juste mon message d’erreur de suspension que je dois réparer
Dernière modification par MASERALFA le ven. 28 déc. 2018 10:00, modifié 2 fois.
Re: Boomerang
Super. ;)
J’adore ce genre de « bricolage »...
Je vous ai jamais raconté quand je suis rentré à la maison à 20 ans, avec ma Simca 1000 en panne d’alternateur puis de batterie...
Avec 3 piles de 4,5V... :mrgreen: :lol:
