Bonjour à tous, dernièrement un soucis avec mon demareur de ma 3200 an 2001 cela arrive la ou il est placer avec les grosses températures qui c trouve à cet endroit la , donc samedi démontage le demareur à déjà était changer par du PSA avec la modif du nez .
Ce matin un tour à SIMVA au Milles pour des renseignements , prix du demareur 400,35 € avec 15 de remise plus tous les joints toriques total 517€14 livrer la semaine prochaine je vais récupérer des durites en silicone a mon boulot pour changer tous ce qui n est pas accessible , dans se post je tiens a dire que rien ne vaut de l origine vue la différence de prix ,se déplacer a notre marque ne coute rien et cela évite du bricolage et des ennuis . voilà mes idées Alain de MARSEILLE
[ 3200 ] Demareur
[ 3200 ] Demareur
Dernière modification par bay le mar. 19 févr. 2019 14:30, modifié 1 fois.
Raison : Modification titre pour une meilleur visibilé .
Re: Demareur
C est toujours une bonne info a prendre merci ! si tu a le courrage de faire un mini tuto ça serait bien sympa
Re: Demareur
Une bonne idée lors du remontage et pas trop technique
En lignegemini
Re: Demareur
C'est tout de même "vraiment" moins cher de prendre l'adaptable, non (genre 5x?)
Re: Demareur
Je suis d accord pour de l adaptable mais il faut le modifier pour 200€ de différence et le travail pour tout démonter et remonter cela vaut le coup je pense et maintenant j ai la réf d origine cela peut servir
Re: [ 3200 ] Demareur
Bonjour , tu pourrais renseigner la réf d origine cela peut servir a d'autres propriétaire de 3200MARSEILLE a écrit :Je suis d accord pour de l adaptable mais il faut le modifier pour 200€ de différence et le travail pour tout démonter et remonter cela vaut le coup je pense et maintenant j ai la réf d origine cela peut servir
Bonjour à tous cela peut interesser du monde la ref d origine pour le démarreur,pour les toriques les diamètres de la pipe d eau 31,47 x1,78
4 pièces et l admission 44,12x2,62 8 pièces
Pour le démontage très simple il faut cliquet 3/8 avec les embouts malle de 6 pour le plunning tournevis plas et un embout de 4 pour la pipe pour le démarreur j avais pas les vis d origine j ai mis des vis de BV Renault diamètre 8 et tête de 13 c est plus simple au montage après il ne faut aucune technicitéė pour le faire un bon bricoleur peut le faire ,il faut être 2 pour le montage du pluninng à cause des toriques bonne journée Alain
