Filtre Pollen
Filtre Pollen
A l'aide concernant le filtre à pollen. Avant d' enlever le cache qui se situe au bas du parebrise, je dois débrancher les tuyaux du lave glace....comment j'ai accès au T des tuyaux????
Re: Filtre Pollen
Retirer les essuis glacesSteph69 a écrit :Peux-tu nous mettre une photo ? Je ne visualise pas ce qui bloque.
Stéphane
dévisser les fixations du cache plastique sous le pare brise
ensuite je dois débrancher les tuyaux du lave glace au niveau du T ???????
mais pour avoir acces aux tuyaux du lave glace je dois les débrancher en mettant la main sous le cache ? Mais je suis en aveugle!!!!
Re: Filtre Pollen
Je comprends mieux grace au croquis. Merci...Steph69 a écrit :
Ne peux-tu pas démonter tout simplement les gicleurs ?
Stéphane
Je pense le plus simple c'est de débrancher le tuyau vers le T. Et le cache va se libérer.
Si je démonte les tuyaux vers les gicleurs je risque d'avoir des soucis au remontage.
Re: Filtre Pollen
J'en suis toujours au meme point
Je n'arrive pas à soulever le cache pour accès au filtre....Je force pour le soulever afin d'avoir accès au T des conduits du lave glace,
afin de placer ma main mais je force de trop ou pas suffisament.....help
- Pièces jointes
- IMG_0119 (Copier).JPG (136.33 Kio) Consulté 2644 fois
Re: Filtre Pollen
Tu as raison c'est sympa, c'est l'ancien proprio qui a déliré...Enfin de compte je vais le laisserSteph69 a écrit :C'est sympa l'effet avec le film carbone.![]()
Stéphane
Mais j'en suis toujours au meme point; je n'arrive pas a soulever suffisament le cache pour y mettre y glisser ma pogne
et débrancher le T..T..TTTTTTTTTTT
Re: Filtre Pollen
Tu m'as trouvé le hicccc......la vis N°17777777Steph69 a écrit :C'est sympa l'effet avec le film carbone.![]()
Stéphane
J'ai honte, je voulais changer de proffession!!!! Je fonce au garage.....
Re: Filtre Pollen
Le croquis tu l'as trouvé dans quel document?jpCarrera a écrit :Tu m'as trouvé le hicccc......la vis N°17777777Steph69 a écrit :C'est sympa l'effet avec le film carbone.![]()
Stéphane![]()
J' ai le manuel technique moteur, et électrique il doit m'en manquer encore???
Re: Filtre Pollen
Suite, pour enlever le cache qui permet d'avoir accès au filtre, il suffit de le déclipser. Après avoir batailler comme un damné....
Zoro est arrivé alias Stéph....Et enfin la solution
Voici la bete avec tous ses clips
L'outil c'est un petit chalumeau qui m'a permis de mettre en place le film carbone, qui avait été mal posé par l'ancien propriétaire....
Pierre D
Re: Filtre Pollen
Merci pour le tutoriel. La manip la plus délicate est en effet au moment de déclipser le cache plastique sous lequel se trouve le cache métallique du filtre d'habitacle. J'ai utilisé un tournevis plat pour faire doucement levier au niveau des trois clips plastique et ça s'est passé sans encombres.
Me concernant, on peut dire qu'il y avait "à manger" dans le filtre, le compartiment du filtre et sous le cache plastique : une soupe d'insectes et de feuilles mortes que j'ai soigneusement éliminée avec un souffleur et un aspirateur. Je pense que le filtre n'avait pas été changé depuis 2006.
3200 GT 2000
Jaguar XJ-S V12 1986
Re: Filtre Pollen
Parfait merci pour le tuto sa tombe très bien, mon garagiste m'avais demandé de me renseigné pour le changer, il a le filtre au garage mais maserati ne veule pas lui renseigné pour le changement du filtre d'habitacle!!
J’espère que pour les 4200 c'est au même endroit.
Re: Filtre Pollen
Donc pour changer le filtre à pollen, il faut enlever le tablier déjà en photo plus haut.
Ensuite le cache en métal au centre.
Puis les vis du cache plastique.
Ensuite on tire le tiroir et on change le filtre. On remet
Re: Filtre Pollen
Oui, le plus dur pour moi a été d enlever les essuies glace. Les reste se fait sans soucis.
Re: Filtre Pollen
A voir également sur [3200 GT] Remplacement du fitre à pollen
Re: Filtre Pollen
pour tout savoir sur le remplacement du filtre (et plus encore) allez voir rubrique truc et astuces le super tuto de gemini
gros entretien DIY work in progress
tout y est t explique
chris
chris
