Fiche spyder biturbo Zagato 2.8l
De 1981 à la 3200GT..
Re: Fiche spyder biturbo Zagato 2.8l
identification des relais de la baie moteur (je n'ai pas trouvé l'info dans la doc :( !
A = relais ventilateur gauche (coté conducteur)
B = relais ventilateur droit (coté passager) - NB, les 2 ventilateurs sont censés fonctionner ensemble et ils n'ont qu'une vitesse. Ils sont déclenchés par le capteur de température qui est sur le coté droit du radiateur.
C = relais de démarrage - s'il est HS, tout fonctionne correctement quand on met le contact (allumage du tableau de bord), par contre le démarreur ne tourne pas quand on l'actionne).
Reste à identifier les relais 1, 2, 3, 4, 5 - je n'ai pas regardé lequel est lequel...
Feux de route
Feux de croisement
Feux antibrouillard
Compresseur de clim
et ???
Pour ma 2.24V j'ai :
Si cela peut t'aider ;)
Chrismcfly
Message par Chrismcfly »
Alors si je reprends ton "codage" issu de la photo précédente:
1 => Feux de route
2 => Ventilateur 1 (radiateur moteur)
3 => Feux de croisement
4 => Ventilateur 2 (radiateur moteur)
5 => Vitres électriques Avants + marche arrière
A => Feux antibrouillard
B => Vitres électriques Arrières
C => Démarreur
Voilà voilà pour ma maigre contribution :)
Par contre, il semble y avoir une incohérence entre les infos de Bay et les miennes :?
(J'ai tiré mes infos d'un schéma de 430, d'où l'écart peut être...)
Ben merci pour vos contributions... mais non ça ne colle pas, mon spyder n’a clairement pas la même configuration :lol: !
Reste à savoir si c’est la configuration de mon spyder qui est unique ou si ça change en fonction du modèle.
nice44
Message par nice44 »
Sur la mienne 2.24v :
1 route
2 codes
3 codes
4 anti brouillard
A ventilo conducteur
B ventilo passager
C démarrage
5 anti brouillard
Les A B C chez moi sont noirs Bosch 30A les autres 1 2 3 4 5 ont en plus un capot plastique avec un fusible baton mêm config que cedfred
Mias ou est le relais de clim ??
Dernière modification par nice44 le mer. 29 juil. 2020 11:52, modifié 1 fois.
Tinker
Message par Tinker »
Si je peux donner un conseil, remplacer tous les relais, Birdcage vends des modernes(c'est tous les mêmes) pour 30€ le lot ...
nice44
Tinker a écrit :Si je peux donner un conseil, remplacer tous les relais, Birdcage vends des modernes(c'est tous les mêmes) pour 30€ le lot ...
A quoi sert de remplacer un relais qui fonctionne ?
Par contre en avoir dans sa boite à gants en rab pourquoi pas
Ces relais on les trouve à 2€ chez AUTODOC et consort ça vaut rien vu comment c'est à l'intérieur donc même avec 9,95€ de port on est encore gagnant
:Maze
:Maze
Lesquels?
Tinker
:Maze
Ils ont 30, vu le prix dérisoire je les ai changé pour des modernes ... j'ai payé moins que 30€ il y avait des bougies aussi su la facture :lol:
nice44
:Maze
Lesquels?
ref : 0332014151 tu trouveras de nombreuses alternatives dont le moins cher est à 2€
:Maze
nice44
:Maze
Ah oui avec 6 bougies en plus c'est plus la même histoire ça fausse le résultat ;)
:Maze
Y a un plissé sur les appuis tete?
Cedfred a écrit : ven. 26 nov. 2021 23:11 montez le son :o https://www.youtube.com/watch?v=pttXXiRfNDI
Excellent ce clip. La chanteuse est douée (Agnese Conforti , nom de scène "in Arte Agnese"). Elle est née en 1994, après la Maserati du clip. Intéressante sociologiquement l'utilisation de la Biturbo Spyder, véritable piège à filles des "latin lovers" mâles des années 80, actuellement aux mains des jeunes femmes qui en ont marre des jeunes hommes immatures !
C'était parfois un peu plissé sur l'appui tête, surtout avec l'option full cuir.
:lol: Je retiens l'idée de la boule disco accrochée au rétroviseur
Je pense pas que ce soit un 2,8, non?
C'est un spyder série 1 ( lame couleur carrosserie sous les phares, calandre de série 1, donc moteur 2 litres ou 2.5 litres) mais avec des rétroviseurs de série 2 et un volant en bois que l'on a eu à la fin de la série 2 et pour la série 3 !!!
