OBD?????
jpCarrera
OBD?????
Message par jpCarrera »
Salut, j'espère que vous avez passé un bon WE sans avoir oublié votre devoir de bon citoyen!!!!
Donc ma question ce n'est pas de savoir avant l'heure quel est notre nouveau Président???? :lol: :lol:
Mais comment savoir si mon véhicule est compatible avec la norme ODB? :roll:
Et ou se trouve la prise OBD? :roll:
Dernière modification par jpCarrera le dim. 22 avr. 2012 21:10, modifié 1 fois.
"La vitesse n'est ni un signe, ni une preuve, ni une provocation, ni un défi; mais un élan de bonheur"
" Françoise SAGAN "
loic
Re: OBD?????
Message par loic »
Steph69 a écrit :Compatible ODB II si produite après février 2001.
La prise est sous le volant, sur la gauche. ;)
Stéphane
Bonsoir,
Ma 3200 est de 2000, comment peut on faire pour obtenir un diag, cable logiciel ... y a t'il un truc ?
jpCarrera
Re: OBD?????
Stéphane
Donc Janvier 2001 c'est pas bon???? :?
Et avec le N° d'Identification du véhicule c'est pas plus précis!!! :roll:
Je vais quand meme regarder sous le volant!!!! :?:
Et comment procède t-il chez Masé??? :Maze
" Françoise SAGAN "
jpCarrera
Re: OBD?????
Steph69 a écrit :Ce n'est pas possible pour un modèle 2000 via ODB II. Seul l'interface spécifique Maserati est possible.
@jpCarrera : c'est l'info que j'ai eue. Vérifie tout de même.
Stéphane
Ok merci pour l'info...
" Françoise SAGAN "
jpCarrera
Re: OBD?????
Donc si je n'ai pas de connexion sous le volant!!!! :Maze
Je vais etre obligé d'acheter la valise Féfé ou Masé pour 18500 USD.... :o .ou changer de voiture!!! La nuit porte conseil; j'espère
ne pas me réveiller avec un mal de tete!!! :evil:
http://www.ebay.com/itm/220963358732?it ... 0c&vxp=mtr
" Françoise SAGAN "
jpCarrera
Re: OBD?????
Pas besoin de valise spécifique...... :o
J'ai trouvé la prise sous le volant.... :lol:
Donc il y a bien une prise de connexion ODB sur les modèles a partir de Janvier 2001!!!! :Maze
" Françoise SAGAN "
jpCarrera
Re: OBD?????
Suite aux bons conseils de notre superman Steph et afin de supprimer mon sapin de noel avant l'heure :? :?
Ci-joint le matériel OBD que j'ai reçu. Pilote et logiciel en français et bluetooth. :!:
Dès installation un tutoriel. En attendant de déchiffrer les codes erreur spécifiques à Masé. :mrgreen:
" Françoise SAGAN "
Pierre D
Re: OBD?????
Message par Pierre D »
jpCarrera a écrit :Suite aux bons conseils de notre superman Steph et afin de supprimer mon sapin de noel avant l'heure :? :?
Et alors, quel retour sur expérience, JP ? Et c'était quel matériel exactement ?
3200 GT 2000
Jaguar XJ-S V12 1986
jpCarrera
Re: OBD?????
Comme tu vois la photo avec tous le matériel..... :D :D
Et bien aujourd'hui c'est exactement la même photo avec tous l'appareillage..... :D Neuf dans son emballage ....
Je n'ai plus aucun code d'erreur.....tous fonctionne.....car au fur et a mesure j'ai changé et remplacer les sondes et les contacts
qui me causaient des soucis..... :lol: :lol: :lol:
a) Actuateurs : Amortisseurs neufs avt
b) Capteur d'accélération: Neufs avec une petite modife voir mon tuto...
c) Capteur de tour situé vers le vilo: Neuf
le Capteur coute 20€....Par contre c'est une panne merdique le moteur coupe sans prévenir. Exactement la même panne lorsque la
courroie de distri lache....donc tu n'oses pas redémarrer ton moteur....et si ça redémarre tu as l'apprehension que le moteur va
encore couper d'autant plus que j'étais ou il y avait des tunels....
Mon tableau de bord ne ressemble plus a un sapin de Noel depuis quelques mois :D :D :D
Et je suis un homme heureux car pour une Masé qui a que 36000kms cela a été laborieux et si la passion n'avait pas été la, je pense
que mon passage chez Masé se terminait..... :roll: :roll: :roll:
" Françoise SAGAN "
chrismahe
Re: OBD?????
Message par chrismahe »
Bonjour JP, Sympa ton ELM.
Il faut le commander pour Maserati ou c'est standard ?
Chez qui le commander et le prix ?
Merci.
