[ 3200 ] Niveau d huile
Bonjour à tous les congė sont fini , je viens de faire 1200 kms rien à dire SAUF oil lever en 2 fois j ai fait le plein en côte démarre et voilà le voyant s allume , je trouve une place à plat j attend je fai le niveau d huile RAS ?????? Qui peut m aider merci , comme j ai le niveau d huile correct je continu à rouler et de plus je n ais plus le voyant drôle merci de vaut réponses
Dernière modification par bay le mar. 3 sept. 2019 17:41, modifié 1 fois.
Raison : Modification titre , plus explicite !
- sebasto35
Re: [ 3200 ] Niveau d huile
Ce n est pas un capteur de niveau d huile mais un capteur de pression.
Comme d habitude, il s agit du capteur qui est défectueux...
Voir du côté de David Anskew qui en adapté pour nos maserati
Merci Sebasto pour ta reponse mais je le trouve ou et le joint comment
En lignegemini
D'abord bien réfléchir si un voyant qui s'allume de temps en temps vaut vraiment la peine de se lancer là-dedans.
Note que le mien a aussi commencé par cela il y a deux ans (error oil level et autres joyeusetés) avant de me donner une pression erronée (plus difficile à vivre psychologiquement ça un capteur qui indique une pression bien trop basse).
Le capteur de David en le contactant par mail http://www.davidaskew.co.uk/
La procédure pénible :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=6877
Bonjour Gemini merci pour ta réponse je reconnais que pour la pose et dépose galère avec mon pont je peut faire des miracles , la ou je ne suis pas bon du tout l anglais et pour commander cette sonde cela va durer un bon moment , si tu n ais pas trop loin de liège à partir de mercredi pour 6 jrs ont peut faire un apéro un soir si la te convient bien sûr
