[ 3200 GT] Accès au bloc compteur
Toto51
Message par Toto51 »
Bonjour à tous
Je fous changer mon compteur en miles par un compteur en km/h
Après démontage de la planche de bord , l’acces Aux 2 vis du haut est simple.
Comment accéder aux 2 vis du bas? Que faut t’il démonter et comment?
Il semble y avoir un accès possible juste au dessus du volant mais comment enlever le petit morceau du bas du tableau (25 cms environ qui semble indépendant ) c’est klipse ?
Merci de votre aide
Dernière modification par bay le mer. 18 sept. 2019 16:37, modifié 1 fois.
Raison : Déplacé dans la rubrique plus appropriée !
Lionel
Re: [ 3200 GT] Accès au bloc compteur
Message par Lionel »
Bonjour avec une photo c’est plus parlant ;)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Lionel
Il me semble, si c’est comme la 4200 qu’il y a deux vis crussi sous cette fameuse bande de cuir entre le volant (qui doit être en position basse) sous la languette cache misère.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Toto51
Oui c’est à priori comme ça mais donc ce morceau se baisse en forçant?
Toto51
La photo du petit bloc en cuir beige qui gêne l’acces Aux 2 vis cruciforme
Tableau 3200gt
Tableau 3200gt
Bah faut baisser le volant?
Tu ne touches pas au petit morceau beige.
Il faut démonter les coquilles en plastique noir derrière le volant.
Ensuite tu peux passer par dessous sous le morceau de cuir noir.
