éternel UNIDIAG
De 1981 à la 3200GT..
franck33
éternel UNIDIAG
Message par franck33 »
Je viens vers vous pour Unidiag que j'ai réussi à télécharger et ouvrir.
Problème: j'ai le code à l'ouverture pas de problème mais pas de lecture des codes défauts et curieusement j'ai effacé le check engine!
Quelqu'un a t'il une idée?
Franck
P.S. merci à Maseralfa pour son aide
Re: éternel UNIDIAG
Photos peu claires.
Si tu as effacé les erreurs, et que tu as redémarré et que tu n en as pas de nouvelles, et bien il n apparaît rien. C est comme ça.
Re: éternel UNIDIAG
A mon avis ton Unidiag ne se connecte pas complètement, et tu n'as rien effacé du tout. Le défaut est parti tout seul, ça arrive.
Peut être l'éternel problème de Driver...
franck33
Re: éternel UNIDIAG
Bonsoir,
Je pense aussi que rien ne s'est effacé.
Quelqu'un a une idée au sujet des drivers?
Re: éternel UNIDIAG
Quand tu connectes et que tu demandes la version des calculateurs, est ce que leur numéro s affiche?
franck33
Re: éternel UNIDIAG
Rien ne s’affiche
Re: éternel UNIDIAG
Re: éternel UNIDIAG
Il y a bien dialogue entre unidiag et ton ecu, vu que sur la seconde photo, on devine dans le flou qu'après avoir fait "start com" l'ecu a renvoyé une réponse (les 2 groupes de caractères en gras au milieu dernière ligne).
Donc, ça fonctionne, tu cliques sur ident dans identification, tu vas voir les ref de ton ECU apparaitre et puis lire DTC.
Bien entendu si tu les a effacé avant, il n'y aura plus rien à lire...
franck33
Re: éternel UNIDIAG
Il y a bien un dialogue puisque le code s'affiche sur la page d’accueil et je n'ai pas de message d'erreur mais il n’identifie pas le calculateur et ne liste pas les Dtc.
Re: éternel UNIDIAG
tu suis bien la procédure indiquée par Joelley étape par étape.
Au besoin essaye de faire des photos de chaque étape, sinon on te dit des choses un peu en aveugle
franck33
Re: éternel UNIDIAG
Je m'en occupe ce weekend.
merci à tous
franck33
Re: éternel UNIDIAG
Hier j'ai sorti le bolide et plus de check engine et tout allait bien plus de fluctuation au ralenti, en roulant et un bon boost.
J'ai essayer une nouvelle connexion j'ai bien le code qui s'affiche 8 FEF 2031 mais je n'ai pas de reconnaissance du calculateur et aucun autre affichage.
photo écran debug.
sebasto35
Re: éternel UNIDIAG
Message par sebasto35 »
Tu as le bon driver FTDI d'installé?
Tu utilises quel windows? windows 10?
franck33
Re: éternel UNIDIAG
Bonsoir,
Il est sous Windows 10 pro pour le FDTI c’est la version qui était avec le téléchargement.
sebasto35
Re: éternel UNIDIAG
Quelle version de driver FTDI ? 2.12.28.0 ?
Franck_65
Re: éternel UNIDIAG
Message par Franck_65 »
Alors sur ta config, on ne voit pas le pilote de périphérique USB composite. Voici ce que j'ai sur mon PC en W10 (et ça fonctionne) :
L'as-tu bien téléchargé depuis le site comme indiqué sur le post de Joeley ?
franck33
Re: éternel UNIDIAG
Bonsoir,
J’ai bien le bon pilote mais je n’arrive pas à le charger sur le bon port usb j’ai un ami informaticien qui vient vendredi Je vous tient au courant.
Franck
sebasto35
Re: éternel UNIDIAG
Franck_65 a écrit :Alors sur ta config, on ne voit pas le pilote de périphérique USB composite. Voici ce que j'ai sur mon PC en W10 (et ça fonctionne) :
Si, la version du pilote de l'"USB serial port (com3) " est le2.12.28.0 en date du 16/06/2017.
C est la dernière version de driver ftdi disponible sur ftdi. Com...
Ta version semble plus ancienne... 21/06/2006
Seb
Franck_65
Re: éternel UNIDIAG
Attention, celui qui nous intéresse c’est l’USB composite (surligné sur ma copie d’écran).
sebasto35
Re: éternel UNIDIAG
Ton "USB composite" correspond à mon "USB serial port"
Il S agit en fait du vag kkl ;)
