CHRISTINE
Maserati2.24v
Re: CHRISTINE
Message par Maserati2.24v »
:Maze à tous,
légère avancer aujourd'hui, j'ai pu enlever une vis sur deux pour accéder aux vis du récepteur et pouvoir manoeuvrer j'ai débrancher les durites de la crémaillère afin de pouvoir passer l'oeil de la clé en 13 par le dessus de la voiture et en débranchant aussi quelques durites et le système de boite à 'air pour ceux quil'ont d'origine.
une fois la clé inséré j'ai utilisé un tube pour faire levier et retirer sans problème, par contre
je n'ai pas pu faire l'autre vis car pas la même dimension et je n'ai pas l'outil je pense du 10 ou 11,
je posterai quelques photos du carter pour konimino
a+frank
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Re: CHRISTINE
Maserati2.24v
Re: CHRISTINE
la vis en 10 pas évident d'y accéder
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati2.24v
Re: CHRISTINE
une fois dévisser, il suffit de désaccoupler le récepteur du câble qui le relie à l'émetteur
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati2.24v
Re: CHRISTINE
:Maze konimino
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Re: CHRISTINE
Et beh... ça a dû coûter un bras, du coup ça doit peser un peu aussi. Je me rends pas compte si les épaisseurs sont pareilles.
Re: CHRISTINE
La pièce usinée dans l'alu massif, c'est ce carter à ailettes?
Dimensions prises comment, fait par qui (en machine CNC?), et éventuellement pour combien?
franck33
Re: CHRISTINE
Message par franck33 »
Le carter à été fait par un de mes client usineur et pro du CNC il y a bien longtemps il est à la retraite depuis c'est de l'alu pour pièce aéronautique c'est très léger. l'intérieur est reproduit à l'identique avec la bonne pente.
Franck 33
Maserati2.24v
Re: CHRISTINE
merci Franck , toujours sympa d'en apprendre sur son auto, en attendant le récepteur, petit rafraîchissement des passages de roues et dessous de caisse
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati2.24v
Re: CHRISTINE
:Maze à tous
récepteur d'embrayage remis en place,
purge du liquide avant de le replacer et disposition du flexible en position haute avant de le refixer sur son emplacement
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Re: CHRISTINE
Super, il va falloir attaquer le démontage des couvres culasses, pour refaire la peinture,... je dis ça.... :?
Franck_65
Re: CHRISTINE
Message par Franck_65 »
Maserati2.24v a écrit ::
Quel boulot !!! Bravo.
J'ai remarqué que ta voiture n'était pas sur la carte. C'est corrigé ta 2.224 figure en bonne place sur la carte.
Maserati2.24v
Re: CHRISTINE
:Maze A TUTTI,
Konimino2 a écrit :Super, il va falloir attaquer le démontage des couvres culasses, pour refaire la peinture,... je dis ça.... :?
faut que j'achète un plus grand four et que j'ai la permission de ma femme :lol:
et merci à franck 65 pour ton boulot de fourmi
ps pas pu essayer après réparation pour valider le changement de la pièce,faut dire qu' on a été un peu dans la tempête ses derniers jours
a +frank
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati2.24v
Re: CHRISTINE
:Maze à tous
Quelques nouvelles de la mazette, elle a eu la chance de passer les fêtes de Noël avec ses copines chez retrorosso. Elle est rentrée à la maison depuis une quinzaine et fonctionne comme jamais.
Un grand merci à monsieur Fred et son équipe, les problèmes récurrents de fourchette, récepteurs ont trouvés leur cause en la butée trop usé.
Je redecouvre une conduite beaucoup plus fluide avec un agrément de conduite réellement transformé.
Techniquement la fourchette ne travaillait pas dans le bon axe, se tordait, puis le récepteur devait pousser plus loin et se déchirait.
De ce côté là avec en plus une fourchette doublement renforcé, sur le pivot et les fourches je suis tranquille, et double cerise j'ai un régulateur de pression de turbo neuf.
:mrgreen:
A+frank
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati2.24v
Re: CHRISTINE
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Re: CHRISTINE
Maserati2.24v a écrit ::Maze à tous
:mrgreen:
A+frank
Intéressant pour moi qui est confronté au même problème ;)
une fourchette doublement renforcé, disponible chez :?:
Maserati2.24v
Re: CHRISTINE
:Maze bay,
Clairement certaines pièces sont sous dimensionnés ce qui est le cas pour la fourchette.
La mienne est maintenant renforcé par un procédé artisanal made in retrorosso :idea: qui consiste à souder côté pivot un empilement de rondelles et sur les fourches un renfort issu de l'ancienne fourchette.
Ps demande à faire vérifier la butée d'embrayage cela t'évitera comme moi deux casses de fourchettes en 2 ans ;)
A+ frank
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati2.24v
Re: CHRISTINE
:Maze à tous,
Quelques nouvelles immobiles,
un peu de nettoyage
cela permet de ré-découvrir des petits détails sympa, le dossier des sièges avant sont électriques et fonctionnels
et d'autres surprises, électriques mais non d'origines, faisceau ar avec la moitié des fils dénudé. J'ai mis de l'isolant sur chacun des fils et refermer le tout
A bientôt portez vous bien
Frank
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Lionel
Re: CHRISTINE
Message par Lionel »
Pas cool la mauvaise surprise, tu as bien fait de jeter un oeil, le confinement a du bon parfois on s’attaque a des travaux que l’on repousse et on tombe sur des loups.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Re: CHRISTINE
Intéressant à voir , je vais envisager la même opération :!:
