Après une longue inactivité du fait du changement de moteur de léve vitre droit, ma quattro m'affiche "TPMS temporairement non actif"
-Recalibrage, pas de changement,
-controle valve et préssion des pneus, parfait et aucun changement,
Dans la notice il est écrit:
Système temporairement inactivé
Dans les conditions suivantes :
• outside transmitter (interférences de fréquence) ;
• température excessive des capteurs ;
• pendant le calibrage ;
la page d'écran 13 est affichée tandis
que le témoin clignote pendant 90
secondes. Après ce délai, le témoin
reste éclairé jusqu'à l'élimination de
l'anomalie.
Quelqu'un a une idée parce que je seche total !!
TPMS
Re: TPMS
C'est une idée. Mais la derniere fois qu'elle est tombée en panne de batterie, quand j'ai tenté de la démarré ce jour j'avais comme on dit dans l'aviation, quasiment tout les flags allumés; ce qui m'a obligé, aprés avoir changé cette batterie, à passer chez Masérati pour tout remettre dans l'ordre. Cela risque t'il de faire pareil ?
Re: TPMS
Problème trouvé, le capteur roue avant gauche n'envoie plus d'info (pile interne HS)
Quoiqu'il en soit, j'ai trouvé des capteurs TPMS sur ebay (190 USD les 4) mais je dois donner la fréquence, quelqu'un la connait il ?
laclansivi
Re: TPMS
Merci pour ces informations que je découvre.
Le manuel d'atelier est-il en ligne? Si oui, où puis-je le consulter?
Dans l'attente, comme je dois changer l'embrayage de la QP, quelqu'un a-t-il déjà effectué cette opération en dehors du réseau, soit par un mécaniciens sérieux et compétent, soit soit même? Ceci pour savoir s'il faut repasser à la valise après l'opération.
Merci,
Laurent
Merci,
Laurent
Re: TPMS
Peut être une possibilité surbiquet08 a écrit :Bonjour à tous,
Je déterre ce post pour avoir si quelqu'un aurait le manuel atelier de la Quattroporte car je ne le trouve pas sur le site.
Merci par avance.
Thierry
https://dl.dropboxusercontent.com/u/302 ... Manual.pdf
Re: TPMS
A mon tour d'être confronté au problème
670002790
No longer available to order replaced by 670034786
No longer available to order replaced by 670106084 (in stock)
Référence chez Maserati 670106084 SENSOR WITH PRESSURE VALVE €56.47 chez Scuderia Parts et €55,22 chez Eurospares
Il semblerait que ce soit les mêmes pour :
FIAT ALFA ROMEO 670034786 replaced by 670106084
https://www.allcarpartsfast.co.uk/fiat- ... 084-valve/
Schrader TPMS Sensor
https://www.tpms.com/2015_Maserati_Ghib ... s/6506.htm
Sur Amazon
Schrader 20284 TPMS Sensor (Maserati OE# 670002790, 433MHz)
by Schrader Price: $49.34
670002790
Sur Amazon
Re: TPMS
Avant de remplacer les témoins de pression , dégonflez vos pneus et ensuite regonflez les à la bonne pression , roulez quelques kms , l'affichage va se rétablir et le défaut disparaitre
