Voilà, j'ai déposé le volant et les accessoires chez le professionnel.
Le gars a l'air tout à fait bien et semble avoir l'habitude de travailler sur des trucs sympas.
Comme refaire tout l'intérieur d'une Gransturismo qui se décollait mais avec du cuir car c'est fini le temps où on saccrifiait trois vache chez Maserati pour faire un intérieur. Les sièges sont bien en cuir mais tout le reste est en simili
Ou alors, refaire une Modena en Alcantara. Juste parce que le proprio avait changé d'avis.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il me refait tout en cuir Nappa noir avec une surpiqure gris-bleu pour aller avec mon intérieur si "particulier". Et pour lui, pas de soucis d'épaissir la jante ou de travailler sur l'airbag.
Seul bémol, ça va prendre un moment. Pas avant fin janvier. Je pourrai pas les mettre sous le sapin
En même temps, il fait trop froid et glissant pour la sortir.
Sinon, pour info.
Tout est super facile à démonter.
L'airbag, c'est deux vis Torx securit (les embouts avec un trou au milieu), faut juste avoir le bon embout dans son set.
Le volant, c'est 4 vis hexagonales.
Le pommeau, c'est le plus compliqué. Faut tirer dessus comme une brute et il finit par bouger. La petite vis torx à la base ne sert à rien
Et pour finir, le manche du frein à main, c'est une petite vis hexagonal sur la face inférieure.
