Relais de pompe F1 4200GT
Emeric
Message par Emeric »
Hello,
Je vous partage mon retour d'expérience sur le relais de pompe F1 de ma 4200 .
Oui, c'est un sujet qui a été abordé une bonne dizaine de fois, mais je me dis que si ça peux empêcher quelqu'un d'entre nous de tomber en panne (bêtement) alors ça vaux le coup :)
Voilà ce week-end, j'ai démonté mon relais par pure curiosité pour voir la tête qu'il avait. A force de lire des sujets sur les forums ...
Pour rappel il se situe dans le coffre au-dessus de la batterie, il est monté sur un support avec deux fusibles.
Le mien est un 5 broches et voici l’état des contacts .... :cry: Donc avant de cramer une pompe, je vais prendre mes précautions.
J'ai donc commandé un relais type :v231134-B57-X152 qui devrait se monter en lieu et place, apparemment ce relais est renforcé par rapport au X203.... et c'est toujours moins cher que le boitier avec relais statique de Scud Ing
Ps : Ma voiture a 55 000 km et est de 2004
je vous tiens au courant.
:Maze
4200 gt 2004 grigio alfieri
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
Re: Relais de pompe F1 4200GT
Pour comprendre: en principe les plots qu'on voit ici séparés doivent être en contact et l'usure indiquerait qu'il y a des arcs électriques répétés (contact imparfait)?
Emeric
Oui, les 4 plots rentrent en contacts par pair, pour fermer le circuit électrique.
En fait un relais, c'est comme un interrupteur domestique, mais la commande est réalisée électriquement.
Ce relais est un double contacts avec une commande, donc quand on l'active (l'ouverture porte, tourne le contact, etc.) le relais ferme ces deux paires de contacts. Le souci, c'est que a l'ouverture des contacts se forme un arc électrique plus ou moins important en fonction de la charge qu'il commande (ici la pompe F1).
Ces arcs électriques répétés engendre une usure prématurée des contacts, car ce relais semble être sous dimensionnés par rapport à la charge qu'il commande.
Le remplacer ne solutionne pas le souci à vie, mais cela permet d'éviter qu'un beau jour les contacts ne restent collés et détériore la pompe pour un bon moment...
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
fanch
Message par fanch »
remplacer par un relais BMW, il y a un post la dessus, désolé je ne me souviens plus de la ref.
Emeric
Oui c'est le : v231134-B57-X152
Je l'ai commandé pour environ 13€
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
chris
Message par chris »
bonjour
je l'ai aussi acheté chez BMW
nickel
Storm
Message par Storm »
Emeric a écrit :Oui c'est le : v231134-B57-X152
Hello as tu un lien d’où tu l’as commandé ?
nicolas.quicksilver
Message par nicolas.quicksilver »
ça se trouve en concession bmw avec sa ref.
http://www.ncmotorparts.com
nicolas.quicksilver a écrit :ça se trouve en concession bmw avec sa ref.
P/No. BMW 61.36-1393403 / Siemens V23134-B57-X152
Domi13
Message par Domi13 »
Vous êtes trop fort !
J.M Fangio
Monica 3200 GTA
Emeric
Hello :)
Ici
https://www.ebay.co.uk/itm/173608843560
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
Storm
Message par Storm »
L’objet n’est plus valide mais je dois pouvoir y trouver la référence !
Emeric
J'ai reçu le mien cette semaine, je vous fait un feedback dès que je l'ai installé. :Maze
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
AlfaMaserati a écrit :L’objet n’est plus valide mais je dois pouvoir y trouver la référence !
Genuine Siemens BMW E36 Z3 Grey ABS Relay 1393403 ;)
Storm
Message par Storm »
Emeric
AlfaMaserati a écrit :https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3334094628
La on est bon logiquement!
Mouais c'est de l'occasion ... :?
Voici ce que j'ai reçu et monté ça fonctionne impec !
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
Storm
Message par Storm »
Ah mince j’avais pas fait gaffe , bon j’ai pas encore acheté mais si c’est bien ce modèle ça me donne une idée quoi prendre!
pfe
Message par pfe »
Hello,
Je déterre un peu.
Ce relais de remplacement BMW est-il en 30A comme le gris de nos autos ou en 50A ?
Il semblerait également qu'un 50A soit dispo chez fiat-alfa... ?
Merci.
Ouh là. Sujet délicat ... :oops:
De mémoire c'est un 50.
Lorsque j'ai changé le mien, @abba m'avait très très très chaudement recommandé de prendre une intensité supérieure.
Du coup je suis passé sur un 70A
https://www.amazon.fr/Bosch-986-332-002 ... 49&sr=8-12
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... pe#p161763
Joris
Message par Joris »
Sujet intéressant
Donc si on ne le change pas à temps, ça expliquerait les nombreuses pompes HS que certains on eu ?
