La batterie de ma 4200 étant complètement à plat pour la 3eme fois, je vais la remplacer
Des marques à privilégier ou à éviter selon vos expériences?
Batterie pour 4200 et autres
Re: Batterie pour 4200 et autres
Vérifie malgré tout ton alternateurPat83 a écrit :La batterie de ma 4200 étant complètement à plat pour la 3eme fois, je vais la remplacer
Varta E44, livraison offerte, à ce prix là, difficile de trouver mieux.
https://www.power-manutention.fr/batter ... a-376.html
peut être que ta batterie est morte, mais si tu la sors rarement (3 mois ou plus) sans mini chargeur électronique, tu la retrouvera systématiquement à plat.
J'ai une Varta depuis 4 ans, aucun problème, mais je roule régulièrement avec
C'est donc bon pour la 3200 ça ? merci pour le liengemini a écrit :Varta E44, livraison offerte, à ce prix là, difficile de trouver mieux.
Je vais changer la mienne préventivement, elle a 5 ans passé si j'en crois les documents.
Et pour la changer ? On actionne le coupe circuit, on change et on remets en route. Aussi simple que ça ?
Je l'ai rarement laissé plus de 15 jours sans rouler... mais les 3 ou 4 fois ou elle est restée au moins un mois "confinée", je l'ai retrouvée à plat. Comme elle a plus de 5 ans maintenant, je préfère être tranquille et la changer préventivement.fanch a écrit :peut être que ta batterie est morte, mais si tu la sors rarement (3 mois ou plus) sans mini chargeur électronique, tu la retrouvera systématiquement à plat.
Je n'ai pas d'électricité dans mon box donc pas de chargeur;
Merci pour le lien, effectivement ce n'est vraiment pas cher !gemini a écrit :Varta E44, livraison offerte, à ce prix là, difficile de trouver mieux.
je vois que c'est une 77 Ah (il y a aussi un modèle 74 Ah même marque, donnée quand on rentre son modèle de voiture). La mienne n'était qu'une 70 Ah
une peu plus ne fait pas de mal, surtout si tu branches ton téléphone, gps ou autre appareil dans l'allume cigare
Il y a une rupture de stock chez Varta... à la place le commercial me propose une Yuasa YBX5096...Pat83 a écrit :gemini a écrit :Varta E44, livraison offerte, à ce prix là, difficile de trouver mieux.
https://www.power-manutention.fr/batter ... s-451.html
Merci à tous pour les réponses.
Donc, batterie commandée... une fois reçue, changement des pneus avant... pour pouvoir faire le contrôle technique... et puis ensuite ROULLLLLERRRR
Fulmen Formula sur eb....85€
Excellent, c’est ce que j’ai monté sur la Ghibli.
Ceci dit, il faut entretenir, et donc rouler ou maintenir en charge comme toute batterie.
