Re: [RESOLU] Comment eteindre voyant Airbag 3200 GT
J’avais déjà lu le message en question, mais comme je n’ai jamais trouvé le logiciel SOCIO en question, j’ai laissé tomber...
Franck_65, il suffit de rajouter le garage sur la carte.bay a écrit :Il y a quelques membres du forum dans la région de Bordeaux qui seraient peut être intéressésabba a écrit :en espérant que cela puisse vous aidez.
pour info j'ai un garage à coté de bordeaux![]()
Tu peux toujours envoyer un MP aux administrateurs à ce sujet
Merci.
Je me réponds...
Ce logiciel SOCIO est un diag de pro. 3700€ HT
https://www.equip-garage.fr/outil-de-di ... 82763.html
C'est bien ce que je pensais, le bosch pareil...
Donc pour les mécanos du dimanche comme moi, on est marron...
Mais on pourra faire tourner le petit commerce équipé en disant "Fiat coupé 2000", plutôt que la concession qui ne sait même plus comment on se sert du SD2 (expérience vécu...
J'ai commandé sur Wish le logiciel et boitier Delphy DS150 E.
Je n'ai pas eu l'occasion de le tester pour l'airbag, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. il faut que je teste.
Avec je peux lire les défauts, et effacer le Check engine.
Loic
Loic
- abba
Dernière modification par abba le dim. 30 août 2020 10:27, modifié 1 fois.
Loic, on a déjà Unidiag ou OBD Facile pour le moteur. Pour les dernières 3200 n’importe quel lecteur OBD2 fonctionne.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... &start=160
Le problème c’est l’airbag.
- abba
Avec mon vieux pote mécano, équipé en Bosch, ça devrait le faire aussi.
J’ai pas de problème de voyant airbag actuellement, mais quand je l’ai eu il y a 3 ans, j’ai dû faire Valence - Montpellier...
Donc si je peux éviter...
Pour l’ABS, cela me semble moins important car j’ai jamais vu de problème, même si c’est intéressant.
- abba
Je pense que n'importe quel diag multmarque peu rentrer dans l'airbag en sélectionnant Fiat coupé 2000
Loic
Loic
- abba
Tu peux demander 96€ HT...abba a écrit :pour info tu avais payé combien chez Maserati pour effacer le voyant d'airbag ?
C'est à peu près le prix, j'ai le souvenir de 80€ TTC chez mon mécano pour une recherche sur un Rexton.
Ca m'étonne que personne n'ai essayé avant, mais à voir.loic a écrit :Je pense que n'importe quel diag multmarque peu rentrer dans l'airbag en sélectionnant Fiat coupé 2000
Loic
- abba
Dernière modification par abba le dim. 30 août 2020 10:28, modifié 1 fois.
J'avais testé toute une série sur l'AC pour effacer le voyant, fiatecu scan, obd facile, obd pro, alfascan ou autre, et rien ne marchait.
Puis je suis allé chez Valenti, je lui ai demandé de le faire avec la valise, et il m'a ainsi appris que le boitier était grillé et que je devrais le remplacer, il ne pouvait effacer le défaut.
Donc, ça ne marchait pas quand j'ai testé, mais à cause du boitier HS.
- Cooldent
D'ailleurs, il est toujours pas commandé ce boîtier?
ça fait longtemps qu'on a pas démonté une voiture pour changer une pauvre pièce caché au pire endroit du monde
Ok, je dis plus rien. je dois encore partir en chasse de l'origine de mon petit ERROR qui égaie mon tableau de bord
Cool, et la launch dit quoi?Cooldent a écrit :D'ailleurs, il est toujours pas commandé ce boîtier?
- Cooldent
Pour le moment, rien. Elle est confinée
