Couple serrage couvre culasse 3200
eric74
Message par eric74 »
Bonjour a tous
Je cherche le couple de serrage du couvre cullase?
Question également le diametre des joints spies???
J ai trouvé 2,62mm pour le joint de contour.
? Pour les joints de puit de bougies, ils ont l air plus petit??
Merci de votre aide
Re: Couple serrage couvre culasse 3200
On trouve tous les couples dans la doc technique. Je ne l ai pas sous la main mais je crois que c est très peu, du genre 5kg voire moins :? Désolé si ça n aide que moyennement..
sebasto35
Message par sebasto35 »
M6=10Nm
M8=25~30Nm
Je crois que les vis couvre culasse sont en M6 donc 10Nm soit 1Kg/m...
