Problème d alarme et d antidemarrage 3200 gt
Guigui 1471000
Bonjour j ai un problème avec ma 3200 gt pour lequel j arrive à la conclusion suivante : claude François était électricien chez maserati avant d être chanteur ( désolé pour les fans de cloclo)
Bien que grand passionné de la marque il faut bien reconnaître qu il y a quelques soucis électriques à solutionner avant la tranquillité
Bref j ai un souci ....ma 3200 me parle en italien de temps en temps au moment du démarrage et la pour la deuxième fois impossible de démarrer l alarme émet un bruit strident lors du démarrage de temps à autre ( comme une pompe à essence malade dans les hp arrières ).
Une fois j ai un voyant rouge allumé , je ferme j ouvre je met le contact et la c est plus le voyant rouge mais le cadenas .
Après plusieurs tentative et quelques voyants error en fin de batterie je ne sais plus trop quoi essayer la dernière fois c est répartis comme c est venu.
La batterie est chargée , et j ai un boîtier accrocher à chacune des clés (option???)
Est ce que quelqun à déjà rencontrer ce problème pouvez vous m aider je voulais sortir ce weekend end !!! Grrrrr
Merci d avance à bientot
Re: Problème d alarme et d antidemarrage 3200 gt
A part les voyants, elle marche bien ? Les grands spécialistes du site te diront leur avis mais faudra peut-être passer ton auto "à la valise" pour y voir plus clair.
Guigui 1471000
Non elle démarre pas et me gratifie d un double clignotement des warning a chaque tentative en faite même plutôt 3 fois sur 4
mais pour l instant coince au garage !!
Guigui 1471000
Le démarreur lance bien et détails supplémentaire quand j actionne le coupe circuit l alarme se met en marche en mode sourdine ( réveille même pas le chien)
Guigui 1471000
Mon carnet est en italien et je comprend pas trop . Je vais essayé avec une batterie neuve mais si quelqun peu m aider sur la procédure ou si il y a déjà un post ?
Guigui 1471000
Ok merci pour le lien c est très intéressant.
Quand je met le contact tout les voyants s etaigne au bout de quelques seconde sauf oebd et quand je démarre il le démarreur fonctionne mais le moteur ne se lance pas.
Apres le démâtage je ressort ferme et ouvre de nouveau la voiture et la idem en revanche le bruit strident de l alarme ne se produit qu une fois sur deux et je précise que d habitude quand ça fonctionne elle fait toujours ce bruit dans les hp arrière bizarre ..
Est ce que quelqu'un a une idée sur quelles fusibles vérifier?
Je ne veux pas essayer la procédure de démarrage d urgence car apres cnest passage oblige chez pozzobi .
Guigui 1471000
Le démarreur fait tourner le moteur mais il n y a ni injection ou ni allumage et la c est la troisième fois qu elle me fait ça mais la ça dure. Les deux première fois ça ma pris 2min ouvrir fermer ouvrir fermer et c était ok ???
Je pense vraiment que c est électronique mais j ai pas vraiment trouver de manip pour réinitialiser l alarme pourtant j ai lu deux fois le manuel
Je vais essayer de débrancher le - de la batterie pendant 10min et je vous dis si idem.
Guigui 1471000
Apres dix dix minute d alarme en sourdine ( batterie coupe ) je rebrache je réessaye toujours pareille une deuxième fois un poils plus longtemps et broaaa ça démarre avec deux clignement des warning
La bonne nouvelle c est que je cible la panne au niveau du coupe circuit ou de la batterie mais la mauvaise c est que j ai aucune idée de ce qui mets en défauts le système.
Avez vous des idées ?
Maintenant ça fonctionne mais jusqu a quand...
En tout cas merci a vous
AttentionSteph69 a écrit :Ca, c'est 100% normal.Guigui 1471000 a écrit :Quand je met le contact tout les voyants s etaigne au bout de quelques seconde sauf oebd![]()
Comment sais-tu que démarreur fonctionne ? Je te dis ça parce que l'autre jour jpCarrera a eu un soucis de démarrage avec sa 3200. Je pensais que le démarreur était OK et pourtant c'était bien lui le fautif + la batterie.Guigui 1471000 a écrit : et quand je démarre il le démarreur fonctionne mais le moteur ne se lance pas.
Stéphane
Je n'ai pas le choix je dois attendre le changement du démarreur pour le début de cette semaine...Après on verra!!!!
Guigui 1471000
Ça recommence point commun avec la dernière fois plus de deux minute entre l ouverture de porte et le démarrage ( non démarrage)je retest le débranchement de batterie ce soir on verra
J'ai enfin le diagnostic complet de ma panne....
Le démarreur et le module du compte tours qui perturbait l' allumage.
Je rectifie, car hier soir j'ai trop fumé!!!!!
C'est le module de l'allumage qui se trouve sur le volant moteur, qui m'a causé la panne...
En résumé c'est mon capteur de tours situé vers le volant moteur prix 20,87€ HT qui est la véritable cause de ma panne
3 semaines d'immo et un millier d'Euros en + total de la facture....
Guigui 1471000
Et bien moi je vais tenter ça !!pour 20 euro car après la batterie neuve ça fonctionne pas mieux .
Dis moi jp est ce qu elle démarrait de temps en temps car je suis allé faire le plein dans la semaine tout c est bien passe et maintenant plus rien de nouveau.
Est ce que ce que ta pièce est dispo chez red part? Ou c est chasse gardée fefe?
Guigui 1471000
Jp,
As tu des référence sur la pièce que tu as changé ?
idraulico
Bonjour a tous toujour mon probleme pensez vous que la soupape solenoide pourrai donner de fausse info et fu coup m empecher de demarrer
idraulico
Mais si vous avez la reponse esiter pas
Guigui 1471000
Pensez vous que les branchements des broches peut causer se genre de problème en effet une sonde ou un capteur défectueux c est constant
En revanche le fait de ne pas pouvoir démarrer et pouvoir démarrer quelques fois c est peut être une question de branchements ? La distribution a été faite il y a moins de 1000 kms ?
Je te commmunique le N° de réf de cette pièce MA585069401 son prix 20,87€ HT.Guigui 1471000 a écrit :Et bien moi je vais tenter ça !!pour 20 euro car après la batterie neuve ça fonctionne pas mieux .
Le capteur ne communiquant plus les bonnes infos, l'allumage ne se fait plus.
Effectivement j'avais laissé ma Masé et 8h après elle redémarrait par contre après quelques kms le moteur a eu des ratées puis c'est arreté
dans la pampa.....
Je te confirme que ce n'est pas la batterie car je pensais que celle-ci manquait de puissance ce qui est toujours le cas.
Mon seul doute après cette panne......comment un démarreur avec 31000kms doit- etre à changer....
