Durites de retour Wastegate
nice44
Message par nice44 »
J'ai un problème depuis des années sur la 2.24v : il n' y a pas le coup de pied au cul quand j'accélère alors je fais divers essais :
J'ai changé la SEM plusieurs fois par de l'occase du neuf et à chaque fois l'aiguille ne dépasse pas 600 millibars
J'ai fait un essai dernièrement : en débranchant la durite C (celle qui revient du turbo passager) et en la plongeant dans un verre à confiture rempli d'eau elle sort pas mal de bulles quand j'accélère à l'arrêt
En faisant la même chose c'est à dire en rebranchant la durite C sur la SEM et en débranchant la durite W elle devrait aspirer de l'air mais rien ! ni aspiration ni souffle une fois le moteur en accélération
Pendant ce temps là l'aiguille au tableau de bord reste toujours bien avant la zone jaune 600 millibars
J'ai ensuite arrêté le moteur et avec une grosse seringue j'ai injecté de l'air dans la durite W (qui se divise en 2 pour aller aux 2 WASTEGATE ) et là l'air fait bien actionner les 2 tirettes
J'ai ensuite fait un essai routier en débranchant purement et simplement la durite W de la SEM (seules restent en place la durite C et la durite R qui elle va dans le filtre à air
(Je précise que j'ai toujours laissé en place les 2 réducteurs de la SEM celui en plastique qui est sur la sortie C et celui en laiton qui est sur la sortie R )
Lors de cet essai routier la voiture est enfin transfigurée l'aiguille du mano monte bien en zone rouge et la puissance est bien là par contre quand on atteint le seuil de 1,1 bars le moteur coupe donc pour conduire c'est pas top il y a pas mal d'accoup c'est violent
Si je rebranche à nouveau la durite W le moteur redevient anémique (jai aussi essayé avec un autre manomètre en parallèle plus précis c'est pareil)
Je voudrais savoir si d'autres que moi ont essayé cela et quel peut être le souci ?
:Maze
dd63
Re: Durites de retour Wastegate
Message par dd63 »
Pour tes tests de pression max il faut être en charge. Pied dedans en 4 ou 5 à 2500t sur plat ou montée, normalement 0,8.
En 2 ou 3 c'est normal de pas dépasser 0,7 et à l'arrêt ça doit pas monter bien haut.
Faut pas rouler avec C ou W débranchée, tu vas casser un truc. Par contre tu peux essayer de retirer la durite R.
J'ai partagé quelques données sur le sujet BTIM d'alpa, mais pas suivi donc ça n'apporte pas grand chose.
Sans comparaison, je me demande aussi si le fonctionnement est correct, mais j'ai pas la sensation d'avoir un veau.
4.24v / Si 2500 / 222 SE
nice44
dd63 a écrit :Pour tes tests de pression max il faut être en charge. Pied dedans en 4 ou 5 à 2500t sur plat ou montée, normalement 0,8.
Oui à l'arrêt sans passer les vitesses donc au point mort l'aiguille ne monte guère
C'est pour ça que j'ai fait un essai routier
Oui j'ai déjà enlever la durite retour R mais cela ne sert à rien elle va dans le filtre à air j'avais aussi enlevé le réducteur en laiton qui soit disant faisait gagner 0.1 millibar de boost ! dans mon cas ... non donc je l'ai remise
Il y aussi un réducteur sur le C en plastique que j'ai toujours laissé
En fait quand tout est bien branché c'est à dire les durites C, W et R les turbos fonctionnent mal et j'ai pourtant bien vérifié que les durites sont les bonnes et vont au bon endroit d'ailleurs il y a les petites bagues jaunes en plastique marquées R C et W donc tout est bien branché
La valve SEM achetée il y a 2 ans neuves chez RP peut être défectueuse puisque dès que la sortie W restée à l'air libre tout fonctionne très bien avec les coupures moteur dès que je vais au milieu de la zone rouge mais cela c'est normal c'est une sécurité
J'ai pensé aussi à inverser les 2 fils qui alimentent la SEM bien qu'il y ai des détrompeurs peut être que l'electro aimant ne tourne pas dans le bon sens et peut être que quelqu'un avant moi avait changé la prise et avait inversé les fils qui sait ?
:Maze
nice44
Quelques essais plus loin j'en suis toujours au même point : l'auto ne fonctionne parfaitement que si je débranche de la SEM la durite qui va aux wastegate : là l'aiguille de l'"altimètre" monte bien jusqu' à effleurer la zone orange si on insiste un peu soit à peu prêt 1 bar mais en conduite souple elle monte jusqu'au début de la zone jaune soit 800 millibars tout cela quand je suis en troisième (en première et en seconde on ne risque pas d'aller chercher en zone orange)
L'auto est transfigurée elle monte bien dans les tours et AMHA a presque tous ces 247 poneys et j'entends bien les souffles des turbos
Quand je rebranche la durite W à la SEM l'aiguille de l'altimètre ne dépasse pas 600 millibars c'est à dire s'arrête un cran avant le début de la zone jaune, elle reste assez puissante mais sans l'effet coup de pied et on n'entend pas les turbos
J'avais un doute sur la SEM que j'avais acheté chez RP en 2018 donc j'en ai racheté une autre et c'est pareil !
Donc pour moi c'est incompréhensible pour moi cette SEM bride le moteur
:Maze
Dernière modification par nice44 le jeu. 20 août 2020 11:47, modifié 1 fois.
Maserati2.24v
Message par Maserati2.24v »
:Maze à toi,je me risque
la sem n'est donc pas la cause du problème, plutôt une durite bouché ou percé qui bride la puissance des turbo,
a+frank
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
dd63
Message par dd63 »
J'avais testé la durite W débranchée et en effleurant la pédale je suis monté direct à 1,2b. J'ai vite arrêté pour pas tout flinguer.
Tout branché et SEM non alimentée, mode sécurité, 0,4 je crois.
nice44
Maserati2.24v a écrit ::Maze à toi,je me risque
a+frank
J'ai teste les durites aucune fuite et elles ne sont pas bouchées
Maserati2.24v
:Maze nice44,
Cf post gemini sur la gestion du boost, ou maseralfa sur l'araignée de mémoire, ou système alpa qui te permettra d'analyser les valeurs de pression...
tu vas trouver
A + frank
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
ghibli30
Message par ghibli30 »
Pas facile à diagnostiquer....
Une chose est rassurante, W débranchée les chevaux sont là. Normal, les wastegate ne sont plus alimentées et ne déclenchent plus, la puissance est théoriquement sans limite si le moteur, les turbos et les tubulures sont ok. En fait si, on va droit à l’explosion, mais je pense que l’essai est probant à condition de tout relâcher très vite dès que l’on a constaté que «ça envoie ».
Il doit bien avoir une dernière sécurité dans le logiciel qui coupe l’injection quand la pression dans l'admission atteint des sommets pour éviter l’explosion, mais c’est pas ça le sujet.
Alors pourquoi, si la SEM est bonne, elle bride la pression en restant probablement au repos ( en mode fail-safe)?
Première idée: parce qu’elle n’est pas commandée.....fils inversés, coupés, calculateur défectueux, contacts......
Si tu mets du 12 v sur la SEM débranchée elle claque?
Si tu roules SEM débranchée ça se dégrade pas par rapport à « avec »?
Patrice
nice44
Oui elle claque bien
Debranchee ou pas aucune différence l'aiguille atteint à tout casser 500 millibars
J'avais aussi inversé les fils de la sem aucune différence
Avec ou sans les réducteurs aucune différence non plus
D'ailleurs j'ai remplace plusieurs fois la sem par des neuves et toujours pareil
A ce propos le petit réducteur blanc situé en c sur les les sem vendues par rose passion il faut le laisser en place ou l'enlever ?
Moi aussi je pense à un problème venant de la gestion de la sem
Dernière modification par nice44 le jeu. 20 août 2020 11:50, modifié 1 fois.
nice44 a écrit :Oui elle claque bien
D'ailleurs jai remplace plusieurs fois la sem par des neuves et toujours pareil
D après les schémas, le réducteur est sur l autre.
Et j imagine que tu n as pas la bobine. .
La gestion de la sem est assurée par quoi?
nice44
Tu parles de quelle bobine ?
A gauche de la sem je crois quil y a le régulateur de pression absolue mais quel rapport avec les turbos
Pour le réducteur tu confirmes bien quil ny en a qu'un en laiton sur la sortie R filtre à air comme sur la planche
Donc le petit en plastoc sur C il faut le virer ?
ghibli30
Pour les réducteurs, je ne suis pas compétent, c'est certainement différent de ma Ghibli ...mais ça doit se trouver (docs, expérience des autres membres...)
Donc pour en revenir à la pression de suralimentation, pour moi il n'y a pas de doute, la SEM ne fonctionne pas.
Laissez tomber les durites bouchées et autres pistes, si ça marche W débranchée, et plus W branchée, c'est que les wastegates sont déclenchées trop tôt. Et c'est JUSTEMENT le rôle de la SEM de les déclencher plus tard.
Pourquoi la SEM n'assure pas la fonction de retardement ???
Tu l'as changée, c'est pas ça. Elle claque, donc elle fonctionne mécaniquement. Elle pourrait ne plus être étanche (en effet la SEM est une vanne pneumatique), mais ce serait étonnant sur une neuve.
Donc le défaut peut venir de la commande.....les 2 fils de commande viennent du calculateur. Il faut commencer par vérifier leur continuité jusqu'au calculo. Un fil est à la masse.
Après, si la continuité est bonne de la SEM au calculateur, si la masse est présente, c'est plus compliqué:
- Soit le calculateur a un défaut interne et ne commande pas la SEM,
- Soit le capteur de pression est défectueux, et donne des valeurs trop élevées, ce qui conduit le calculateur à modérer l'effet de la SEM, alors qu'en réalité les pressions sont basses. Donc si tout est bon électriquement, reste à changer le "pressure transducer" avant de penser au calculateur.
Patrice
nice44
ghibli30 a écrit :Pour les réducteurs, je ne suis pas compétent, c'est certainement différent de ma Ghibli ...mais ça doit se trouver (docs, expérience des autres membres...)
Ton DIAG est excellent je pense
Quelques remarques :
Avec toutes les SEM que j'ai eu entre mes mains jamais je n'en n'ai eu d'étanche complètement même les neuves je pense que c'est vraiment de la daube est-ce que le souci viendrait de là ? Dans ce cas nous serions nombreux à avoir ce problème
Ces SEM ne doivent plus être fabriquées depuis des lustres car les VH récents n'utilisent plus cette usine à gaz pour les turbos donc ce que vend RP et consorts en neuf doivent être des fin de stock NOS qui sont restés sur des étagères des années non ?
Le calculateur je n'oserai pas y toucher tant que je n'ai que ça comme souci et pour en trouver un autre bonjour la galère là on touche plus à la mécanique mais à l'électronique
Il faudra que je suive la piste du fil à la masse que je trouve très pertinente
Qu'appelle tu le capteur de pression ? Et ou est il situé ? c'est le capteur de pression absolue juste à gauche de la SEM peut être ?
Mille merci
:Maze
Si sûr les carbus ( est ce qu il est la sur la si, la biturbo i ?, Gemini si tu nous lis :shock: ), il y a la bobine à côté de la sem qui délivre les impulsions, qu est ce qui joue ce rôle à partir des 222?
ghibli30
Le capteur de pression, pour moi c'est la pièce 20 dans le schéma du dessus. C'est lui qui donne les informations de pression dans l'admission, de façon à ce que le calculateur puisse commander la SEM pour augmenter ou diminuer la pression.
Ce capteur est simple, il prend la pression à travers un tuyau relié à l'admission, et il l'envoie en signal électrique au calculateur (il doit lui aussi avoir 2 fils. Il faut vérifier qu'il est connecte et surtout qu'il fonctionne...
Patrice
sebasto35
Message par sebasto35 »
Salut
Je pense également la même chose que toi...
Le capteur de pression absolue envoie un signal de pression trop forte au calculo.
Le calculo envoit alors un ordre de réduction du boost au sem...
Faudrait essayer avec un autre capteur de pression, histoire d être fixé ;)
https://web.archive.org/web/20130505234 ... i/mabc.htm
Ça date de 1998, et je ne connaissais pas.
Selon Einar Sjaavik, lorsque l aiguille reste dans le blanc, le premier suspect, c est le capteur de cliquetis. Je vous laisse le lire.
nice44
C'est cette pièce là qu'il y a à côté de la SEM (pour les carbus et premières biturbo la pièce doit être différente et cylindrique)
ref 313720118 ou 470079600 une durite part de cette pièce et est reliée à l'admission
Dans mon filtre à air j'ai une pièce ressemblant à la 20 mais je suppose que c'est le régulateur de pression d'essence
Si quelqu'un peut me prêter la pièce régulateur de pression absolue je veux bien sinon je vais encore faire bosser Lenny ;)
:Maze
nice44 a écrit :C'est cette pièce là qu'il y a à côté de la SEM (pour les carbus et premières biturbo la pièce doit être différente et cylindrique)
:Maze
Regarde voir, il me semble qu il y a un fil avec la référence. Elle se trouve.
