restauration 3200 vince
Re: restauration 3200 vince
Le cuir des selles de cheval et bottes est très épais et a une structure pour laquelle l'huile de bœuf convient bien.
Pour les peaux délicates du cuir conolly, les produits colourlock, gliptone ou équivalents est approprié.
Perso, nettoyant puissant, puis fixateur puis crème nourrissante de Colourlock
En lignecureghem
merci froggie.
J’utilise à la fois le nettoyant et le nourrissant de gliptone.
rassuré de savoir que sur le long terme c'est bon aussi pour nos
Superbes photos forchi. Elle va être rutilante cette 3200
- Antoinelyon
Belle restauration ! Elle va être belle de partout !
Et pour les boutons, tu as pris un dissoucolle en bombe de chez qui ? Je vais m'attaquer au miens.
3MAntoinelyon a écrit : Et pour les boutons, tu as pris un dissoucolle en bombe de chez qui ? Je vais m'attaquer au miens.
Distribution OK
Tout les galets étaient en très bon état, à peine 18000 kms, dernière distribution ils ont remplacé les deux enrouleurs et le tendeur hydraulique.
La pompe à eau correcte pas de fuite et jeux correcte sur poulie.
Prochaine Etape réflexion des gaines faisceau.
Super état.
J ai pas vu tu vas changer les capteurs de cliquetis?
Très très propre!
Je ne comprends pas bien la photo, tu as laissé le nez du démarreur en place?
Je vais les changer oui c'est prévus et reçut en FAEKonimino2 a écrit :Super état.
Non ce que tu vois c'est la cloche de la boite à vitesse. Le nez du démarreur et sur le démarreur.Konimino2 a écrit :Je ne comprends pas bien la photo, tu as laissé le nez du démarreur en place?
- Domi13
Bravo pour ce superbe travail et photos.
Ta 3200 n’aura plus de secret pour toi.
3200GTA.
3200GTA.
Aujourd'hui retour des injecteurs après contrôle dans un atelier injection
Comme vous pouvez le voir ils ont remplacé :
-joints toriques vert x16
-rondelles bagues blanche x8
-capuchons embout bleu x8
-filtres qui se trouvent à l'intérieur de l'injecteur x8
-netoyage ultrason extérieur et intérieur x8
-passage au banc de contrôle x8
Vous pourrez également voir le protocole d'essai pour les injecteurs, à plusieurs paliers d'injections
et tous dans les tolérances
Intéressant.
Et on voit qu'ils les passent au nettoyage ultrasons (en plus du remplacement des petites pièces).
Indispensable pour dégommer la crasse inaccessible à l'intérieur.
Appareillage très utile pour nettoyer aussi des carbus, ça marche très bien
Oui effectivement, un petit bac ultrason se trouve facilement sur le net et très utile.
Bon la c'est un outillage de pointe qu'ils ont en atelier, mais je pense que pour une pièce banal le résultat serait idem
Support de radiateur redressé. Il était complètement tordu et rouillé
Un coup de FRAMETO et peinture mat.
J'en ai profité pour sortir le fameux module qui rend folle nos
vitres folles, Warning fous etc...
Voici le filtre déshydrateur de clim avec le contacteur de pression. Vous conseillez quoi, à remplacer
Pour les joints de clim vous vous servez ou "un kit peut être"
Démontage des feux et antibrouillards pour nettoyage.
Et la place pour un bon coup de propre
Petite touche de peinture sur le support de soupape de dégazage qui était
Pour le filtre de clim regarde ici :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... k&start=20
joeley a écrit :Pour le filtre de clim regarde ici :
