Bon, j'ai essayé de nettoyer les plastiques de ma twingo qui a le même problème. Ben à force de frotter avec différents produits, j'ai réussi à enlever la peinture.
Ca se passe sur la contre-porte avec les switches des vitres et du rétro et dans le cas de ma twingo c'est peint en mauve (finition Kenzo). Donc la peinture mauve est partie mais dessous c'est le plastoc gris de toutes les twingo, donc c'est pas bien grave si c'est gris et plus mauve.
Conclusion, je vais m'arrêter là et ne pas faire l'autre côté car j'ai la flemme, mais bon, je dirais que c'est pas une idée géniale d'avoir mis cette finition soft truc.
plastique soft touch
Re: plastique soft touch
Remise en forme des adresses des imagesWilliam a écrit :Sur le mur facebook attribué à la QP5, un japonnais utilise cette solution :
Il se vend ici, https://global.rakuten.co.jp/cart/cartInfo.xhtml au Japon au prix de 18 dollars US
C est pas le lien du produit.
William pourras peut être nous renseigner
- CBi
Je n'ai pas retrouvé ce "le mur facebook attribué à la QP5" mais j'ai ma solution.
Heureusement, comme déjà signalé par ailleurs, le sympathiquehttps://store.stickyrxrs.com vend la pièce de remplacement.
Attention toutefois = tous les boutons résistent bien car les indications blanches sont peintes/gravées en dessous, la couche gommeuse étant un vernis qui vient par dessus. Par contre sur l'indicateur de la BV, le vernis gommeux se confond avec la couche noire, donc toute tentative de nettoyage conduit à ce résultat =Gianni a écrit :Je confirme l’excellente trouvaille de CBi : comme ce type de produit est fait à la base pour le cuir, on peut en mettre un peu partout sans crainte de déborder. Et ça marche très bien, en effet, sur ces fichus plastiques collants.CBi a écrit :J'ai pour ma part un peu répondu aux 2 questions par le même produit =
Le Leather Care Balm d'Autoglym s'est révélé être un excellent produit pour traiter les boutons collants.
Utilisé avec un chiffon en tissu texturé, le produit ramollit la couche collante et permet au tissu, avec un essuyage fort mais sans frotter, de récupérer la gomme.
