trappe essence
gilles14150
trappe essence
L'eau stagne au niveau de la trappe à essence de ma Granturismo, savez vous si il y a un moyen de "vidanger" automatiquement cette eau?
En général je finis par l'éponger.
Il y a peut-être un système qui est bouché, mais je ne le vois pas...
Merci pour vos conseils
Re: trappe essence
Normalement il y a toujours un trou pour l'évacuation.... essaye avec un cure dents, (ou un tout petit branchage) jusqu'à ce que...
gilles14150
Re: trappe essence
merci pour le tuyau! Effectivement il y a semble t'il un trou d'évacuation mal placé sur la gauche après la charnière. Je l'ai nettoyé.plm a écrit :Normalement il y a toujours un trou pour l'évacuation.... essaye avec un cure dents, (ou un tout petit branchage) jusqu'à ce que...
En fait il reste un fond d'eau stagnante, à essuyer régulièrement pour éviter la corrosion!
gilles14150
Re: trappe essence
J'ai retrouvé une petite pièce dans la trappe, je ne vois pas ou elle peut aller?gilles14150 a écrit :Bonjour à tous,
Re: trappe essence
C'est creux ou plein?
Difficilement un drain d'évacuation puisque ça dépasserait. Peut-être une sorte d'amortisseur à la fermeture?
Ou alors une pièce mise/oubliée là lors d'une précédente intervention...
Re: trappe essence
j'avais eu ce problème sur mon Spyder biturbo - c'était la durite d'évacuation qui etait pincée...
gilles14150
Re: trappe essence
c'est souple, cela ressemble effectivement aux 2 pièces qui doivent régler la trappe et servir d'amortisseur, mais je n'ai pas trouvé l'emplacement de celle ci!Froggie a écrit :C'est creux ou plein?
gilles14150
Re: trappe essence
gilles14150
Re: trappe essence
bonjour, quelqu'un pourrait-il prendre en photo l'intérieur de la trappe à essence d'une granturismo? Cela me permettra de voir si la pièce que j'ai trouvée est bien à sa place...merci
- ChrisdeMars
Re: trappe essence
Christophe
GranTurismo S F1
Un V8 sur l'eau ; un V8 sur terre....le graal !
GranTurismo S F1
Re: trappe essence
Bonjour , si il est percé dans les 2 sens il faut le mettre dans l'autre sens
gilles14150
Re: trappe essence
merci pour les photos, je vois bien le trou pour évacuer l'eau stagnante, avec un peu de "terre" autour comme sur la mienne, donc il n'y pas de pièce qui s'emboite
- ChrisdeMars
Re: trappe essence
Tu as bien examiné les gonds de la charnière ?gilles14150 a écrit :J'ai retrouvé une petite pièce dans la trappe, je ne vois pas ou elle peut aller?gilles14150 a écrit :Bonjour à tous,
Christophe
GranTurismo S F1
GranTurismo S F1
