compresseur climatiseur quattroporte iv 98
Vos annonces de pièces
actvieu
Message par actvieu »
Je suis à la recherche d'un compresseur de climatiseur neuf pour une quattroporte iv de 98, comp. Seiko-Seiki SS-99D Ref.578377501- poulie à 2 gorges.
Quelqu'un a t il une idée, ou le remplacer par quel type ?
Avec mes meilleures salutations Maseratistes,
Christian.
Re: compresseur climatiseur quattroporte iv 98
Regarde sur la baie.
C'est parfois fastidieux à trouver mais ça se fait.
Surtout il faut être certain de ton modèle et référence ou des références alternatives compatibles s'il y en a pour ton véhicule.
Joeley et moi-même avons ainsi récemment trouvé des Sanden originaux neufs au tiers du prix
actvieu
Merci, je vais chercher.
Christian.
ghibli30
Message par ghibli30 »
Le SS99 est difficile à trouver. Il semble qu’il n’ait été monté que sur les Ghibli et QP4. Avant c’était du SS96 plus courant. Il n’est pas dit que le SS96 ne soit pas compatible, à priori le chiffre est relatif à la capacité en cm3. Pour le reste ils ont l’air identiques, à vérifier....
Ceci dit, les compresseurs se reconditionnent.
Patrice
actvieu
Merci pour toutes ces infos,
En attente de trouver je vais faire reconditionner !
Maseratistement,
Christian.
