merci
quel démarreur pour une 3200 GT
est ce que qq un à la ref d'un démarreur compatible pour une 3200 GT
merci
merci
nicolasb32
Re: quel démarreur pour une 3200 GT
Bon pas facile de s'y retrouver avec ces démarreurs
c'est bien un valéo D6RA23 mais il tourne dans le sens inverse des aiguilles de la montre donc bonjour pour trouver un compatible...
j'essai de mettre un photo mais: désolé le quota de fichier joints à été atteint
merci de me dire pourquoi???
bon je vais en commander un chez modena avec les joints spis pour le remontage
J'ai fais des photos du démontage je les postes dès que je peux
- Franckyjohns
Bonjour à tous pour le demarreur prenez celui dune 106 à 120 euros Sur oscaro et peut être moins cher , en plus avec la consigne il revient à 60 euros à la fin . Il faut demonter la tête du demarreur et inverser les deux. Je l'ai fait sur la mienne ça fonctionne nickel en plus je ai pris un plus puissant 1,2 kw au lieu de1kw , pour ceux que ca interressej ai encore les ref dans mon garage
Bonjour j'en ai commandé un neuf de la marque Hella chez OSCARO
HELLA - 8EA 011 610-431
prix 72€ et pas de consigne à renvoyer
il faut simplement dévisser le nez du démarreur et le remplacer
et il fonctionne a merveille
3200GT BVM 2001
430 BVA 1991
422 1989
222 1991
Spyder 2.8 1992
430 BVA 1991
422 1989
222 1991
Spyder 2.8 1992
