4200gt réglage bras arrière inferieur
chris
Message par chris »
bonjour
Je voudrais régler le parallélisme des roues arrières du bras inferieur mais les pièces de réglages sont bloquées dans le bras en alu.
A votre avis est-il possible de chauffer ce bras en alu pour les dégripper sans l'endommager ?
merci
chris
Re: 4200gt réglage bras arrière inferieur
Regarde les différents sujets parallèles sur les biellettes par exemple pour bien comprendre les différents écrous. Si tu veux faire le parallélisme, il faut débloquer les 2 contre écrous : celui en 32 collé au triangle et celui en 22 sur la biellette. Ensuite l écrou en 27 doit tourner à la main. Autre solution Geminiesque pour débloquer : mettre un cric sous la clé du 32 ou du 27 pour le dévisser. Ça marche sans effort.
chris
Message par chris »
ok merci
