Commande porte avg électrique..
Bonjour à vous c'est juste un petit souci d'ouverture électrique sur la porte côté conducteur si elle reste inactive pendant 10 à 20 minutes il faut au moins 3 ou 4 voir 5 impulsion sur la gâchette pour que la porte s'ouvre par contre une fois ouverte le mécanisme marche très bien quand on appuie plusieurs fois dessus d'où cela peut-il provenir merci pour vous conseil
Re: Commande porte avg électrique..
Ta télécommande?
Ca peut être la pile à changer (même si ça marche ensuite, le premier déclenchement devient laborieux)
Non pas à la télécommande... Je parle à la gâchette électrique de la porte
lorsque que tu appiues sur la gachette, tu entends un bruit ou pas ?
Oui... J'ai expliqué. Toute les autres portes s'ouvre au contacteur électrique pour la porte conducteur il faut appuyer plusieurs fois sur le contacteur électrique ensuite elle s'ouvre une fois qu'elle est ouverte si vous appuyez de nouveau sur le contacteur électrique il y a pas de problème elle manque normalement si on referme la porte. Dans les 10 secondes elle s'ouvre de nouveau autant de fois et une tout à fait normalement par contre au bout de 10 minutes il faut de nouveau appuyer plusieurs fois
Le mécanisme par lui même est peut être fatigué ?? Ou autre solutions ???? Merci
