- massetto
Effectivement tu as été parachuté dans la mécanique.J'espère que tu ne vas pas tomber de haut
En fait c’est surtout que j’appréhende de me lancer seul! Avec une personne qui s’y connaît un peu là ça ne me gêne pas! Mais effectivement ne jamais dire jamais! J’ai pourtant fait pas mal de chose dans la restauration de mon Alfetta GTV mais là je sais pas, cette auto m’intimide
, moteur trop complexe et trop d’électronique pour mes faibles compétences!
Vrai.Cooldent a écrit :Faut jamais dire "jamais". Tu se serais surpris du nombre de trucs que j'ai dit que je ferai jamais et que j'ai fini par faire.
Je démonte quand même pas pour traiter les cuirs. Il exagère mais j'en profite que c'est sorti pour faire les choses correctement. Et puis, les panneaux intérieurs, ça se démonte tout seul. Avec un peu d'habitude, on peut se faire un tableau de bord seul en 2-3 heures.
L'idéal c'est effectivement de se faire aider au début, ou d'avoir une voiture cobaye pour se faire la main
Moi aussi je ne pensai pas faire autant de mécanique sur ma 3200 quand je l’ai acheté, mais finalement....
Aujourd’hui j’ai fais, ou plutôt ces dernières semaines
- embrayage
- distribution avec jeu aux soupapes
- toutes les vidanges
- pose de cale aux roues + 16mm derrière et +20 à l’avant
- rabaissement des suspensions au max
- reprog stage 1
- changement et fiabilisation lève vitre
- changement d’un triangle Ar supérieur (jeu sur rotule)
- semaine pro les 4 pneus!!!!!
Elle est neuve!!!!!! 3 ans que je l’avais remisé au garage suite à la casse de mon embrayage...
Premier essais aujourd’hui, au top!!!
- embrayage
- reprog stage 1
Hé ben bravo.
- massetto
Quand Facom sort les outils ça rigole pas
Beaucoup d'admiration et je te serre la pince Monseigneur
L'epoxy rapide (quelques minutes) ne tient pas bien aux chocs ou contraintes dans le temps.
Mieux vaut une epoxy normale qui durcit en plusieurs heures (pièces à fixer avec serre-joints)
Bon ben voila Cedric, recasse le pour faire ça comme il faut.
Ça me rappelle quand j étais au lycée, exercice de soudure. Le prof passait un coup de marteau dessus, crac, « refais et la prochaine fois écoute ce que j explique. »
- Franckyjohns
Salut c'est qu'elle piece cedfred que tu as réparé ?
- Franckyjohns
Petit achat pour ma belle pour qu'elle respire un peu mieux et un bruit un peu plus prononcé (peut être )
l'entourage des phares du spyder...Franckyjohns a écrit :Salut c'est qu'elle piece cedfred que tu as réparé ?
ben il ne me reste qu'a faire la même chose sur l'autre pièce avec de l'araldite à prise lente pour comparer
Et de mettre un coup de marteau sur les deux, pour voir lequel resiste.Cedfred a écrit :l'entourage des phares du spyder...Franckyjohns a écrit :Salut c'est qu'elle piece cedfred que tu as réparé ?
ben il ne me reste qu'a faire la même chose sur l'autre pièce avec de l'araldite à prise lente pour comparer!
En attendant mes enjoliveurs européens, j’ai monté des phares 4X6, à priori, j’ai un souci de câblage, en code, j’ai les feux de route à l’extérieur et les deux intérieurs vaguement allumés, si je passe en route, tout s’éteint, un peu d’électricité à regarder ce week end, me demande si les cosses sont correctement mises sur les connecteurs
Et que donne la lampe sur le tableau de bord?
- massetto
Elle rigole mais par intermittenceKonimino2 a écrit :Et que donne la lampe sur le tableau de bord?
Oui, ca c'est le clignotement de directionmassetto a écrit :Elle rigole mais par intermittenceKonimino2 a écrit :Et que donne la lampe sur le tableau de bord?
- massetto
Ricardo doit être content de nos lumières
- FinkBrau
On va pas se mentir, depuis que je l’ai ramenée du pays des tulipes la météo est à chier si bien que j’ai pas encore vraiment eu l’occasion de sortir la Ghibli.
Mais comme il fallait quand même que je la sorte du garage pour cause de travaux de peinture, j’en ai profité pour lui faire prendre l’air et l’eau, aussi un peu...
Avis à ceux qui voudraient s’essayer à la conduite par temps humide, le blizzard peut tomber très très vite à l’intérieur d’une Ghibli, puis disparaître aussi mystérieusement.
Bonjour..bon rien de fait sur la Maze aujourd'hui, il faut que j'aille encore la récupérer chez Maserdoc...elle est prête à partir.
C'est juste qu'on va appeler certainement notre futur chat "Ghibli "...ça le fait !
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
Maserati 2.24v
