Nouvelle 4200GT en Haute Garonne
Re: Nouvelle 4200GT en Haute Garonne
Et pour finir, le HP de grave avant gauche qui est bien mort aussi.
C'est quand même surprenant de voir comment certains éléments ont mal vieillis en à peine 15 ans
Pas encore de jeu sur la rotule, donc c'est ma première commande de pièce (j'en ai pris 4)Konimino2 a écrit :Ouf
Caches poussières morts... rotules...
Par contre, 2 semaines de délai annoncé ...
Bien nettoyer l intérieur avant de dégraisser non?
Petite question clé:
J'ai 1 clé qui marche. L'autre non (pas de pile dedans) mais même avec des piles, elle ne marche pas.
Par contre, les 2 ne sont pas identiques au niveau du circuit. Sur l'une, il y a 1 fil en plus
Celle qui marche est celle sans le fil.
Les vôtres sont comment ?
Dégraisser, c'est nettoyer non ?Konimino2 a écrit :Bien nettoyer l intérieur avant de dégraisser non?
En lignegemini
Fais nous un tuto pour ces caches poussières, j'en ai aussi un qui semble fendu.
Ca coute rien du tout (moins de 10€), mais je suis fatigué rien qu'à penser devoir le remplacer.
Cam_31 a écrit :Dégraisser, c'est nettoyer non ?Konimino2 a écrit :Bien nettoyer l intérieur avant de dégraisser non?
Pfffff
Ouf non, j ai le souvenir que c est plus cher que ça. Mais tu as déjà fait un tUto, non?gemini a écrit :Fais nous un tuto pour ces caches poussières, j'en ai aussi un qui semble fendu.
Ah oui, plus logique en effet
Oui nettoyage puis graissage avant de remettre le cache neuf.
En lignegemini
Je suis distrait, je parle des soufflets d'amortisseurs.
Pour les caches poussières, ceux de BMW telever sont les mêmes et à moins de 10 euro.
- 3200_brazil
Bienvenue!
Et quel merveilleux bleu!
J’ai acheté ma Maserati en Février aussi, après des années de recherche ici au Brésil.
Je suis très heureux avec le 3200GT.
Vicente
Vicente
Vicente Levy - 3200_GT Bresil
https://www.superformancemaserati.co.uk ... ub_50.html
Les références behem c est quoi?
Parce que là ça fait 20 e pièce
Mais bon c est rien à côté du
démontage....
En lignegemini
- FinkBrau
Cam_31 a écrit :Et pour finir, le HP de grave avant gauche qui est bien mort aussi. C'est quand même surprenant de voir comment certains éléments ont mal vieillis en à peine 15 ans
Bienvenue ! Si tu es un tant soit peu bricoleur les suspensions de haut parleur ça se refait. Ca pourra t'éviter de payer à prix d'or un HP d'origine ou de devoir remplacer la paire.
Voir https://aarv.fr/ dans les suspensions en mousse.
regxaval
Pas de fil pour moi. Les deux télécommandes sont identiques et sans fil donc...Cam_31 a écrit :Petite question clé:
Par contre, les 2 ne sont pas identiques au niveau du circuit. Sur l'une, il y a 1 fil en plusCelle qui marche est celle sans le fil.
Merci pour l'info
Je suis plutôt bricoleur, mais j'avoue que je n'ai jamais réparé des HP. Par contre ça m'intéresse de réparer dès que c'est possible.FinkBrau a écrit : Bienvenue ! Si tu es un tant soit peu bricoleur les suspensions de haut parleur ça se refait. Ca pourra t'éviter de payer à prix d'or un HP d'origine ou de devoir remplacer la paire.
Je vais regarder ça. Merci
Tu feras un tUto, stp. J attends pour me lancer...
- FinkBrau
Aujourd'hui, remplacement du cache poussière détérioré sur le triangle inférieur ARG:
J'ai préféré démonter le triangle de la voiture pour changer le cache poussière à l'établi.
J'ai commencé par marquer le tirant à 50mm de distance pour le remonter à la bonne position par la suite.
On desserre l'ensemble des écrous (tirants en particulier) tant que le triangle est sur la voiture, puis on retire les 2 boulons qui tiennent le triangle au châssis en récupérant attentivement les rondelles de calage pour bien les remonter à la bonne position. Une fois le triangle suspendu à la fusée, on peut facilement démonter le tirant et finir de sortir le triangle en le sortant de la fusée. Direction l'établi: Ensuite on retire les restes du vieux cache poussière, on nettoie et on graisse généreusement
