Le Bluetooth dans nos autos sans bricolage
RBDP
Message par RBDP »
Première contribution, qui peut éventuellement intéresser certain d'entre-vous.
Pour pouvoir se connecter en bluetooth à l'auto-radio de la Maserati et diffuser sa musique/émissions enregistrées sur son smartphone, vous pouvez acheter un petit 'émetteur FM bluetooth".
C'est un petit boîtier auquel vous vous liez, via Bluetooth avec votre téléphone. Ce petit boîtier émet ensuite un signal radio FM qui peut être capté par l'autoradio de la voiture. Vous pouvez choisir votre fréquence d'émission depuis le boîtier. Sélectionnez une fréquence "vide", je crois que j'ai fait pas mal de route avec le 108.00 MHz sans noter de perturbations.
Pour réduire votre impact carbone (il faut compenser le V8 :roll: ) et ne pas acheter un produit neuf fabriqué et transporté depuis le bout de monde, vous en trouverez des palanquées sur leboncoin en tapant "transmetteur FM bluetooth" ou "émetteur FM bluetooth". Cela vaut une dizaine d'euros (avant négociation, si vous êtes taquin).
J'ai alors découvert que le système audio de mon Coupé GT était globalement décevant, mais si vous enchaînez plusieurs heures d'autoroute à vitesse stabilisée, le bruit de moteur n'est pas particulièrement excitant et écouter une émission ou de la musique peut aider à rester bien éveillé (l'absence de régulateur de vitesse aussi :D ).
Je balade ce petit boîtier de voiture en voiture depuis maintenant quelques années, j'en suis enchanté. Ca ne coûte pas grand chose, ça permet de diffuser son contenu sans défigurer une auto en y installant un auto-radio récent basique et ça économise le travail assez lourd que demanderait une intégration élégante du bluetooth à l'autoradio d'origine.
Certains de ces boîtiers disposent aussi d'une prise d'entrée en jack 3.5mm si vous avez un baladeur MP3 sans bluetooth.
Si vous avez numérisé votre collection de CD, vous pouvez même acheter un iPod ancien pour trois francs-six-sous d'occasion et le laisser en permanence dans l'auto.
Bonne route à tous !
2003 Coupé GT
Cam_31
Re: Le Bluetooth dans nos autos sans bricolage
Message par Cam_31 »
Intéressant en effet. Je ne connaissais pas.
De mon côté je cherche plutôt qqchose pour faire kit main libre pour le téléphone.
FinkBrau
Message par FinkBrau »
Il existe des petits boîtiers qui émulent le chargeur CD et qui permettent de faire ça tout en conservant les commandes d’origine de l’auto. Voir https://loudlink.eu/webshop/ mais il doit exister d’autres marques.
Merci pour l info, ça peut être une bonne évolution.
fanch
Message par fanch »
Très bien Loudlink! j'ai ça sur la 4200.
Florent95
Message par Florent95 »
fanch a écrit :Très bien Loudlink! j'ai ça sur la 4200.
@fanch,
Tu l’as branché à la place du chargeur cd ?
Le micro d’origine est fonctionnel lors d’un appel Bluetooth ?
Florent95
@Fanch ?
Avec l'ancien système il fallait choisir entre carte SD ou bluetooth. Deux modules différents.
Je vois que le nouveau système permet de mettre une micro sd, une prise jack, usb ET également le bluetooth.
Il permet même de téléphoner en Bluetooth si je comprends bien car il a un micro intégré dans la face avant du boitier.
Dans ce cas, l'emplacement dans le coffre n'est plus l'idéal. Ou alors il va falloir parler très très fort :lol:
Mais même dans l'accoudoir, cela ne permet pas de pouvoir utiliser le micro intégré...
fanch
Message par fanch »
je ne sais plus, je m'en sers pour écouter la musique quand la fm est trop pourrie, et c'est souvent...Il faut leur poser la question.
Florent95
Je vais réfléchir à l'emplacement idéal et je pense que je vais le commander.
Pour faire le relais entre le smartphone et l'autoradio il existe aussi, pour une poignée d'euros, des "relais bluetooth" qui se branchent tout simplement dans la prise allume cigare.
c'est certainement moins "top" que le loudlink, mais pour un usage occasionnel (et à moins de 20 euros!) ça le fait largement.
Par contre pour le bilan carbone ça ne doit pas être glop :? :oops:
genre ceci: https://www.amazon.fr/LENCENT-Transmett ... 0562513034
y'en a même des tout petits ultra discrets :
https://www.amazon.fr/ZeaLife-Transmett ... RydWU&th=1
Maguy
Message par Maguy »
J'ai un boitier Loudlink bluetooh à installer dans mon GranSport.
Je me posais la question de l'endroit idéal où positionner le boitier dont la face avant possède une prise de charge USB, l'accès à la carte sd, et un micro.
Pour le micro, il y a toutefois la possibilité de de déporter puisqu'il y a une prise à l'arrière du boitier.
Boite à gants ?
Bêtement coincé entre le siège et la console centrale ?
Derrière la garniture sous la colonne de direction ?
Sur les 4200, il y a de la place sous l'accoudoir avec le lecteur de CD, mais dans un GranSport, la place est limitée.
Pour ceux qui en ont, où l'avez vous placé ?
Perso j ai posé ça mais pas de prise usb.
Je l ai calé tout simplement derrière le poste ;)
http://www.discountcarstereo.com/
FinkBrau
Maguy a écrit : sam. 1 mars 2025 17:40 J'ai un boitier Loudlink bluetooh à installer dans mon GranSport.
Boite à gants ?
Est-ce que tu comptes te servir d’une carte SD ? Sinon à ta place je le cacherais derrière l’auto radio et ajouterais simplement un câble USB de bonne longueur à stocker dans la boîte à gants.
Si tu utilises une carte SD alors boîtier dans la boîte à gants ça sera le plus facile je pense.
Rimbaldien
Message par Rimbaldien »
Mais ces boitiers Loudlink sont à connecter au chargeur de CD qui se trouve dans le coffre non ?
Cela se connecte bien sur l'arrivée du chargeur CD mais tu le connecte dans l’habitacle derrière le post enfin mas version en tout cas ;).
Maguy
Message par Maguy »
FinkBrau a écrit : dim. 2 mars 2025 10:26
Merci pour les conseils.
Je ne pense pas me servir de la carte SD, le Becker d'origine ayant déjà une carte mémoire pour les fichiers MP3.
L'option derrière l'autoradio avec le cable USB de recharge est une bonne idée.
Pour le moment j'ai mis le boitier derrière la garniture inférieure du tableau de bord sous la colonne de direction. Ça doit perdre un peu en amplitude de réglage en hauteur du volant. A voir à l'usage, je le déplacerai peut être derrière l'autoradio.
