QQ'un aurait les types d'ampoules utilisées sur les QP5 (2005) ?
Auriez-vous une doc technique (rien dans le manuel) ?
Par exemple pour remplacer les feux de position (12v-5W) : quel est le type et peut-on les remplacer par des ampoule LED ?
Je souhaiterai également remplacer les ampoule de coffre et de feux arrières.
[QP5] remplacement ampoule par des LED
- CBi
Re: [QP5] remplacement ampoule par des LED
Sur les phares arrières, c'est a priori (c'est écrit sur le support de chaque ampoule = facile à vérifier) des =
- 3 P21/4W (culot double BAZ15D) pour les feux arrières de position/route et brouillard, et pour le feu stop.
- 1 P21W pour le feu de recul
- 1 PY21W pour le clignotant
Je ne sais pas si le remplacement est facile mais il y a un point qui peut poser soucis = la résistance différente qui déclenche en principe une alerte sur le tableau de bord, sauf si l'ampoule LED est munie d'un dispositif correcteur.
- Laurent80
Merci pour les infos. C'est pour commander les ampoule avant de démonter car à l'avant il faut enlevé la roue et le passage de roue ....
Pour les led il semble qu'il est nécessaire de remplacer les 2 côtés en même temps pour éviter les alertes (différences de potentiel entre les deux côtés).
- CBi
Pour l'avant, connais-tu ces vidéos ?
anti-brouillard =
https://www.youtube.com/watch?v=EtHQpsph3I0
feux de position =
https://www.youtube.com/watch?v=S3VEzi1zugI
et tant qu'à ouvrir, les phares =
https://www.youtube.com/watch?v=Pq-aY6QJ_CU
Les références pour les ampoules sont données dans le descriptif de chaque vidéo (ampoules T10 pour les feux de position).
anti-brouillard =
feux de position =
- Laurent80
merci pour ce partage. Je recherche la référence de l'ampoule de position avant.
- CBi
En ampoule à filament, c'est une W5W T10 12V 5W.
