[4200] Réparation du ciel de toit qui se décolle
Cam_31
Message par Cam_31 »
Cette semaine, j'ai attaqué le ciel de toit.
Les balades fenêtres ouvertes pour profiter de la sonorité moteur ont eu tendance a accélérer le décollement et ça commençait à m'agacer de voir la poche flotter dans le rétroviseur :twisted:
J'ai décidé de démonter la banquette AR et les garnitures AR pour bien accéder à l'ensemble du ciel de toit. C'est du boulot mais ça se fait bien et on arrive ensuite à sortir le ciel de toit de la voiture. Cette mousse qui se délite entre le support et le tissus est vraiment dégueux et il faut faire attention de ne pas en mettre dans la voiture ou sur les sièges.
J'avais déjà refait les tissus des portières du Sharan familial pour le même problème de mousse qui se délite donc j'ai appliqué la même méthode.
On décolle le tissus et on le lave avec de la lessive. Le reste de la mousse se dissout et en 2 ou 3 lavages, c'est tout propre :D
Ensuite on s'attaque au support. Là je commence par gratter l’excédent de mousse avec une spatule puis je nettoie le reste à l'acétone.
J'ai passé 1 litre :shock:
Cam_31
Re: [4200] Réparation du ciel de toit qui se décolle
Pendant que le tissus sèche, on peaufine le nettoyage du support
Après 1 nuit de séchage, j'ai recollé le ciel de toit avec de la néoprène en spray. Il m'aura fallu 2 aérosols de 500ml.
Ça consomme.
Ce n'est pas parfait, mais le résultat est pas mal du tout, je suis satisfait ;)
Puis finition des bords avec de la néoprène en tube
Vivement le remontage maintenant :mrgreen:
Xav76
Message par Xav76 »
Hello
Intéressant, j’ai le même problème sur ma 4200 et je n’ai pas trouvé de sellier qui retrouve le tissu d’origine.
Tu ne recolles pas une couche de mousse entre le support et le tissu?
Xavier
Cam_31
Hello, en effet, je ne remets pas de mousse entre le tissus et le support. Le touché mousse pour le ciel de toit n’est pas très utile et au moins je suis sur qu’il n’y aura plus de pb avec cette mousse qui se délite ;)
En effet, sans mousse c'est plus simple à coller et il n'y a pas le risque de la mousse qui se délite avec le temps.
Mais je me demandais si la mousse ne permettait pas aussi de ne pas avoir de tâches de colle qui apparaissent à travers le tissu: apparemment non, peut-être grâce à la texture de cette colle néoprène?
Gio
Message par Gio »
Peut être que la mousse sert aussi pour l’insonorisation et isolation ?
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Cam_31
Pour ne pas avoir de tache, il faut que la couche de colle soit fine et il faut légèrement la laisser sécher en surface (genre 5min). Si la colle est trop liquide, il y a un risque qu’elle passe au travers du tissus et fasse une tache en effet.
jiss
Message par jiss »
Bonjour, merci pour ce tuto ,
Le rendu est excellent.
J'ai aussi ce problème fois 10 ( sur l'ensemble du toit ) de ma 3200. J'ai impression d'être sous une tente sans piqué...
Ça s'est fait d'un coup avec la fenêtre ouverte.
Bref.
Quelques questions ; j'ai pas bien saisi comment enlever le ciel de toit ? Ça a l'air chaud si il faut enlever les sièges AR.
Avec le recul, cela ne s'est pas a nouveau décollé ? La colle est assez forte pour résister aux chaleurs ?
Merci d'avance
Pas besoin d enlever les sièges tu démontes les montants en faisant attention au clips.
Tu as lez tuto ici au milieu de la page : http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... hilit=ciel ;)
Sinon superbe boulot sur ce ciel de toit, quand j'ai vu l'ensemble faire trempette, j'ai eu peur qu'il ne reprenne jamais une forme correcte.
Fallait oser... :shock:
Storm
Message par Storm »
J’ai un support de ciel de toit tissus depuis le montage du nouveau en cuir, ça intéresse quelqu’un ou sinon déchèterie ?
Storm a écrit :J’ai un support de ciel de toit tissus depuis le montage du nouveau en cuir, ça intéresse quelqu’un ou sinon déchèterie ?
Bah non ne jette pas.
Storm
Message par Storm »
Beh oui mais il m’encombre et je ne trouve personne qui le veut !
Vous vous le donnez et on n'en parle plus... :D
Storm a écrit :Beh oui mais il m’encombre et je ne trouve personne qui le veut !
J en ai un aussi.
C est des pièces introuvables, mais ça fait de la surface…
Cam_31
Je me rends compte que je ne vous ai pas posté une photo du ciel de toit remonté, donc voici :
Depuis Juin, ça tient très bien et pas de pb avec la chaleur. D'un autre coté, la voiture ne reste jamais garée en plein soleil ;)
Dernière modification par Cam_31 le lun. 9 août 2021 17:21, modifié 1 fois.
Cam_31
Bizarre, la photo apparait à l'envers et quand on clique dessus, elle revient à l'endroit :x
Bon, j'ai réussi en faisant une capture de l'image et en l'enregistrant à nouveau :D
Dernière modification par Cam_31 le lun. 9 août 2021 17:22, modifié 1 fois.
Pas bête : avec le ciel de toit à l'envers, pas de problème de ciel de toit qui se décolle :lol: :oops:
Cam_31
:lol:
Guigui
Message par Guigui »
Je complète le topic ciel de toit étant en plein travail sur le miens !
Le démontage se fait bien, 1 après midi environ en prenant le temps de découvrir et de voir les choses qui ne vont pas là dessous (j'ai pu voir que le pare soleil côté passager avait 2 ampoules HS (difficiles à trouver) par exemple. J'ai ensuite nettoyé tout les morceaux de cuir + les éléments plastiques collants à l'acétone + recoller à la néoprène les petites feutrines qui font joint dernières les éléments de cuir des montants.
Ciel de toit en tissu technique pour ma part. Sauf que... ce n'est pas aussi simple qu'ici car le tissu s'est totalement rapiécé ! Impossible de le tendre pour atteindre les bords du support :?
Du coup, je viens de commander 2m d'Alcantara anthracite spécifique pour pavillon et ciel de toit afin de faire le job proprement.
Ça me permettra aussi d'avoir un morceau de tissu en rab pour réparer mes défauts de sellerie... stratégie !
