La voiture tourne très malle à froid
Vncent
Message par Vncent »
Bonsoir qui peu me dire d’où sa vien ou me donnez une adresse pour régler le souci
Ma maserati tourne tre mal à froid et voyant Températures catalyseur qui s’affiche Et une fois que le moteur est arrivé à température elle tourne comme une montre Si quelqu’un a une solution ou une idée merci à vous
Re: La voiture tourne très malle à froid
En Aquitaine, tu peux aller au Garage Briago à Bordeaux en toute confiance.
Le contact sur le forum est abba.
dudule66
Message par dudule66 »
Faut un diag!!!
Sans!!je suis pas spécialiste de ce moteur mais je regarderai sonde de t°air et eau tu débranches et si ça fait rien c'est mort mais c'est pas majeur dans les paramètres de gestion ou sonde lambda qui a un rôle important dans la richesse et la gestion de l'injection
Bon courage!!
Vncent
Merci pour l’adresse et les points à regardez merci
