Problème de climatisation
Granturismo
Message par Granturismo »
Bonjour tous le monde.
Je suis un heureux propriétaire d'une granturismo 4l7 460ch de 2013 mais depuis peu j'ai un problème de climatisation, elle fait plus autant de froid qu'elle devrait faire (recharge ok, compresseur) quand je met le chauffage c'est ok et quand je lui demande de faire du froid c'est pas top, comme si que le volet de mixage était coincé.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le cas et éventuellement la solution.
Merci d'avance.
Lionel
Re: Problème de climatisation
Message par Lionel »
Hello regarde si la poulie embrayable du compresseur n’a pas sa vis de fixation qui se détache (vis unique au milieu de la poulie), les symptômes sont les mêmes que sur mon dailly et :Maze ne fabrique pas de compresseurs donc…
Si oui tu peux toujours essayer de la revisser, la poulie embrayera de nouveau correctement
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Granturismo
Bonjour.
Recharge ok, pression ok, j'ai débranché les 2 sondes de température dans les conduits d'air pour les contrôler a l'ohmmètre ok, c'est comme si il y avait un problème de mixage d'air, mais la galère il est juste derrière le renfort de tableau.
Lionel
Tu entends un volet qui frotte, bloque, etc ? J’ai déjà demonté un tdb de 4200 c’est du boulot mais pour accéder aux différents volets de clim, c’est un passage obligé malheureusement.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
peut-être pas au meilleur endroit ce topic ;)
Déplacé ;)
