CHECK ENGINE
jpaat746
CHECK ENGINE
Message par jpaat746 »
:Maze
Bonjour les amis
Premier RDV ce matin au garage du trident ce matin ....
Le voyant lumineux s allumant rouge dans le tableau bord ,inquiétant, MR NALLET a déposé coté passager la moquette pour accès au boitier électronique branchement de celui a sa boite magique (que des boutons rouges) mais le mode d emploie cela relèverai de la sorcellerie.
Finalement une cosse débranché sous le capot moteur .....un petit de reset sur le boitier de lauto et fini le voyant rouge du tableau de bord ...
Contrôle de ma clim ....pas de fuite ...pas d problème de robinet clim petit problème de régulation a l intérieur de l habitacle..... e t notre ami a déceler le souci ... une petite grille ,2 cm sur 2 cm ,a coté du pare soleil,dans le pavillon du toit , il y a une petite pompe qui aspire l air de l habitacle cela gère la température du de la climatisation automatique .... Et oui que j avais un souci de climatisation finalement c est un défaut d info qui ne parvient a la régulation de la clim .....Mr Nallet s occupe de la petite pièce....
jpaat746
Re: CHECK ENGINE
LA SUITE PLUS TARD ................RDV GALANT :)
Re: CHECK ENGINE
Monsieur NALLET est le Pape des Maserati Biturbo !
jpaat746
Re: CHECK ENGINE
:Maze De retour ......... ;)
Mr Nallet a bossé vite, proprement et m a facturé que 1h30 un tarif plus qu honnête... :)
Avec le RESET du boitier cela va gérer en autre l injection il était temps de le faire (26l/100 en consommation mixte ) un peu beaucoup..
Sinon mauvaise nouvelle l embrayage a faire..... et la je rigole moins....
je vais budgétisé l affaire ... :cry: .
j espère que cela ira.... depuis que j ai la princesse .............elle me fait souffrir j ai le muscle du fessier gauche qui déguste tellement l embrayage dure ........incroyable :D :D
a bientot les amis
j paaaaaaaaaaaaaaaaaat
