[3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Re: [3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
FloNimes a écrit :De mon coté,...
...j'ai fait monté l'échappement en température, autoroute à 5000 tours minutes pendant 20 kms. Depuis (env 3 trajets pour un total de 250 kms) plus rien ne s'est allumé.
Marche aussi.
On appelle ça un Hard Reset... :mrgreen:
@Dom3200 : Un petit caprice, regarde bien partout, et on en reparle. ;)
FloNimes
Message par FloNimes »
Marche aussi.
:mrgreen: on va voir si ca marche :lol: pour le moment oui !
Maserati 4200 Spyder
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
106 S16
Franckyjohns
Message par Franckyjohns »
Exactement comme toi dom3200 les mêmes symptômes , j'ai même réinitialisé la pédale accélérateur la j'ai du faire une bourde mode devra, oups oblige de faire reset avec le logiciel , mais toujours le code lambda1 quand j'aurai plus mon steak sur la main je vais regarder ça,mais j'ai des doutes tout fonctionnait'avant .
Cooldent
Message par Cooldent »
Je viens de commandé un dongle OBD un peu plus évolué afin de pouvoir rendre sa valise à Gemini.
Le cahier des charges était:
- pas trop cher (comme d'habitude)
- pratique (juste un dongle Bluetooth que je peux laisser dans la boîte à gants)
- compatible Android (les pommes, c'est bon pour faire des tartes ou du cidre)
- assez complet
- permettant des interventions le cas échéant
J'ai fait un peu de recherches et visionner quelques pages et vidéos. C'est en parcourant le site de l'importateur Launch UK que je suis tombé sur le produit idéal (du moins, je l'espère :lol: ).
Le Thinkdiag , il propose à peu près les mêmes capacités que la Launch X431 pro mini de Gemini et est compatible Maserati (c'est écrit Maserati en toutes lettres dans la liste)
C'est juste plus restrictif au niveau des abonnements. On doit prendre un abonnement annuel par marque ou par système.
Je m'explique:
- soit on prend l'option "Marque" (dans notre exemple, Maserati) et alors on a accès au logiciel complet pour toutes les Maserati présentant un port ODB2 (oui, faut pas déconner non plus). Abonnement renouvelable annuellement pour une quarantaine d'€.
- soit on est spécialiste des freins (par exemple) et on ne prend que l'option système de freinage et ABS. On a alors le programme frein pour toutes les marques. Aussi pour une quarantaine d'€
- soit on n'a pas envie ou l'utilité d'un système de diagnostic complet et on reste avec la fonction lecture gratuite
petite vidéo de présentation par Gaillard le Bricoleur c'est pas de la pub pour sa chaîne mais j'aime bien ce qu'il fait ;)
Donc, voilà, c'est commandé et je reçois le paquet mercredi.
Vivement que je retourne travailler, cette quarantaine va me tuer ou flinguer mon compte en banque :lol:
Intéressant merci pour le partage. Il serait intéressant de savoir si l outil couvre tout sur les modèles un peu ancien type 3200, et qu'elles mesures dynamiques moteur tournant. Dans ce cas là par exemple, ou même 4200/GS, quel est l intérêt des mises à jour ?
Cooldent
Super nouvelle pour ceux qui cherchent une solution ODB2 compatible avec les "capricieuses" 3200 exotiques.
Celui-ci fonctionne parfaitement. Et j'ai aucun code d'erreur :D
Par contre, il faut absolument passer par le programme Maserati, impossible de passer par le programme ODB2 gratuit.
Faut avouer que ça revient méchamment moins cher que les solutions pro et que ça peut s'emmener partout.
Qui n'a jamais eu un check-engine en repartant d'une ballade ou d'une visite?
Ok, la plupart du temps, on sait que c'est une connerie mais moi, ça me rassure.
J'ai pas encore tester la GS mais je sais que ça marche :lol:
Perso, je lui mets :Maze :Maze :Maze :Maze :Maze :lol:
Bah non, tu vois bien que cela ne marche pas, il n'y a pas d'erreur, ça ne peut pas être juste. :lol:
Intéressant, tu as toutes les fonctions? Lecture des données de capteurs en temps réels etc ou "juste" la lecture l'obd (ce qui est déjà pas mal pour la 3200)?
Et surtout est ce qu'on a accès à l'airbag ?
La seule chose qui me manque.
Cooldent
On a les mêmes accès qu'avec la Launch.
Donc, pas d'accès à l'airbag. Il sait qu'il y en a un mais ne peut s'y connecter.
On a aussi des fonctions supplémentaires pas seulement la lecture/effacement des erreurs OBD.
On a différents tests d'activation au niveau du boîtier moteur, les live stream du boîtier moteur et boîte de vitesse avec les rpm, vitesse engagée, tension des différents capteurs, les diverses températures, ... Il y en a des pages :shock:
J'ai pu déterminer que le capteur de position de la pédale d'accélérateur était nickel (il va de 0,10% à 98%).
Honnêtement, je pensais pas en avoir plus.
Je pense que c'est une belle solution pour les 3200 quand on connaît la difficulté pour s'y brancher.
Plus de fonctions avec la GranSport évidemment mais pas encore testé.
Cooldent a écrit :Image
Donc si j'ai bien compris tu prends "l'abonnement" maserati annuel ?
Cela se fait lors de l'achat ou tu vas sur leur site une fois le thinkdiag reçu ?
Cooldent
Non, ça ce fait directement depuis l'application.
Elle dispose d'un store dédié ou tu peux choisir les licences qui t'intéressent.
Très simple.
super merci ;)
je pense que je vais me laisser tenter :oops:
Prends plutôt une Launch mini. Au bout de 10 ans tu es au même prix, si tu ne veux pas de mise à jour tu ne payes plus, et utilisable sur toutes les marques.
Je rappelle que Unidiag ou OBD Facile ont le même usage.
bon ben voilà j'ai craqué.
J'ai pris la Thinkdiag (version 2021 soi-disant). Avec coupon de réduc amazon je suis à 100 euros et livrée demain.
Je comprends ton raisonnement Joeley mais la Launch mini est trop coûteuse à l’achat pour moi.
Si j'avais toute une écurie oui, mais là ça ne vaut pas le coup pour moi.
Bon, espérons qu'elle tienne ses promesses :D
La petite bestiole est arrivée, ne reste plus qu'à essayer ça ce w-e (enfin si j'ai le temps :roll: :oops: )
alors voilà, je n'ai pas eu le temps de vraiment me pencher dessus mais je l'ai essayé vite fait.
Tout d'abord j'ai constaté qu'on a droit à un téléchargement gratuit, j'ai donc choisi maserati.
Alors cooldent me dira ou non si c'est les mêmes fonctionnalités que la version payante, perso je ne sais pas.
Ensuite lorsque je l'ai branché, il n'a pas trouvé le VIN, j'ai du le rentrer manuellement.
Pour le reste je n'ai pas encore eu le temps de tout regarder, de prime abord ça ne me paraît pas super intuitif de lancer les tests ou lectures, ça me fait un peu peur :?
Mais bon, je vais bien m'y habituer.....
Cooldent
Le programme payant est le même que le "gratuit". Tu as droit à un an gratuit. Puis, il faut passer à la caisse.
C'est donc strictement la même chose ;)
Cooldent a écrit :Le programme payant est le même que le "gratuit". Tu as droit à un an gratuit. Puis, il faut passer à la caisse.
cool, merci pour l'info ;)
Franckyjohns
Salut a tous perso je continu d'utiliser eodb facile avec le branchement des copains ce qui fait que j'ai ma prise en permanence et accessible devant les pieds passagers . Le,programme eodb fonctionne vraiment très bien sûr ma voiture des que le voyant chez engine s'allume hop un tour sur l'ordi et terminado il ma détecté plein de petites anomalies la fameuse sonde le volet papillo's comme sur toutes, une bobine et ans coûte rien à l'achat sur Amazon et le logiciel coûte 49 euros sans obligations de mise à jour
Je viens de voir que Davy83 du forum SportsMaserati Anglais a mis sur son site un lecteur EOBD qui fonctionnerait pour les 3200GT avec prise OBD. Et il me semble que cela fonctionnerait même pour OBD I en plus de l'OBD II.
Si quelqu'un veut essayer, moi j'ai déjà deux lecteurs... ;)
https://www.maserati3200.net/product-pa ... or-3200-gt
