Qu'est ce que c'est ?????
karl11r
Message par karl11r »
En regardant sous l'arrière gauche de ma voiture j'ai remarqué que ce petit ressort avait céder :o
A droite RAS
Est ce grave, important et surtout à quoi ça sert ? :D
Merci pour vos retours et je vous souhaite un excellent dimanche ;)
Maserativement :Maze
Karl
Re: Qu'est ce que c'est ?????
Ya pas un câble ou une durite qui passe dans le coin et qui pourrait ou devrait être mainteneue pas ce dispositif ?
A mon avis un bricolage pour remplacer un ressort qui est cassé. Enfin je suppose comme j'ai pas de QP IV (si j'ai bien suivi...) :roll:
Normalement attaché à la coupelle d'amortisseur au dessus pour le répartiteur de freinage.
Débranché tu as que les freins devant, ou l'inverse et c'est beaucoup plus dangereux.
ghibli30
Message par ghibli30 »
C'est le répartiteur de freinage. Il y en a un de chaque côté. Il n'y a pas de bricolage. Le levier que l'on voit (pièce 1) est articulé d'un côté et vient appuyer sur un actuateur hydraulique que l'on voit un peu sur la droite sur la photo, dans la boite en ferraille. A l'autre bout, le levier comporte une tige filetée réglable par pas-de-vis et écrou, percée sur le dessus, dans laquelle est prise l'espèce de tirette qui pendouille (pièce 6), mais qui normalement est elle-même attachée à un ressort (pièce 7), ressort qui est attaché au-dessus, à l'amortisseur, par un clip (pièce 30).
Le principe de fonctionnement, c'est que l'amortisseur, lorsqu'il s'écrase ou s'allonge, vient tirer plus ou moins sur le levier, par l’intermédiaire du ressort, lequel agit sur l'actuateur hydraulique. Et voilà comment, lorsque la voiture est sur les oreilles dans un virage serré, le système réagit pour alléger le freinage sur la roue qui déleste et le reporter sur la roue qui appuie.
Pour regarder comment c'est foutu, il suffit de regarder de l'autre côté, si c'est pas cassé.
Sur ce que l'on voit, quelque chose a cassé (clip, ressort attache du ressort à la tirette?), et sur la photo, le ressort s'est barré, et la tirette pendouille. Résultat freinage dangereux, déséquilibré de 40% au CT, et CT refusé.
Solution: trouver un ressort, soit en rechange d'origine, soit en trouvant un ressort de taille et SURTOUT de raideur identique, et rattacher le tout.
Et enfin régler le tout selon la procédure (que je peux fournir si besoin).
Dernière modification par ghibli30 le dim. 24 oct. 2021 21:01, modifié 1 fois.
Patrice
ghibli30
Pièce Maserati 377400326
Patrice
ghibli30
Le ressort RST3 des Ets Jean Chapuis convient. Je l'ai mesuré en raideur (N/m) il est identique à celui d'origine. Monté sur ma voiture, moins de 1% de déséquilibre au CT. Avec un peu de chance on le trouve sous blister chez C.....pour moins cher que le pack de 2 proposés à 100 € sur ebay :lol: plus frais d'envoi, par un anglais qui n'a pas froid aux yeux.....
Patrice
ghibli30
En regardant bien la photo, je me demande si le machin rouillé en haut, c’est pas le reste du ressort cassé?
Patrice
C’est surtout l’espèce de chaîne que je ne vois pas sur l’éclaté. C’est pour ça que j’ai dit bricolage. :?
PS : j’ai peut être compris. :D
La chaîne c’est le 6, mais où se vissent les écrous 5 ? Je pensais sur la pièce 6, mais si c’est la chaîne, il manque quelque chose sur la vue éclatée.
ghibli30
C’est la pièce 6. Normalement on doit trouver la même de l’autre côté. Si c’est différent, c’est qu’en effet il y a eu modif mais je pense pas. Les écrous 5 se vissent sur la tige filetée que l’on voit très bien sur la photo, mais qui en effet n’est pas sur l’éclaté...
Patrice
ghibli30
Apres avoir consulté la doc de la Ghibli: je dis....à voir. Sur la Ghibli il n’y a pas cette espèce de tirette, donc à bien regarder, la pièce 6 pourrait en effet être la tige filetée. Et donc ce truc aurait était rajouté mais je vois pas bien pourquoi? Pour rallonger un ressort cassé? Mais passerait pas CT.....Bref encore une fois, à comparer à l’autre côté ou sur une autre QP.....
Patrice
karl11r
ghibli30 a écrit :Apres avoir consulté la doc de la Ghibli: je dis....à voir. Sur la Ghibli il n’y a pas cette espèce de tirette, donc à bien regarder, la pièce 6 pourrait en effet être la tige filetée. Et donc ce truc aurait était rajouté mais je vois pas bien pourquoi? Pour rallonger un ressort cassé? Mais passerait pas CT.....Bref encore une fois, à comparer à l’autre côté ou sur une autre QP.....
Merci à tous pour vos retours ;)
J'ai refait des photos et à priori c'est bien la patte du ressort qui a lâchée
A droite il est encore fixé mais bien rouillé
Je pense que je vais commander 2 ressorts pour être tranquille en espérant qu'ils sont faciles à changer :)
ghibli30 a écrit :C'est le répartiteur de freinage...
Merci pour l 'explication très claire :D !
Mais alors comment ca fonctionne sur les autres biturbo, il y a un autre système !?
ghibli30
Ok c’est clair. Il n’y a pas de bricolage, c’est juste un ressort cassé. C’et facile à remplacer, j’ai l’impression en regardant la photo que c’est exactement comme sur la Ghibli il faut accrocher le ressort dans l’anse du haut, facile. Et peut-être même pas à refaire le réglage.
Dernière modification par ghibli30 le lun. 25 oct. 2021 21:28, modifié 1 fois.
Patrice
ghibli30
Ce système à double actuateur n’existe que sur le Ghibli GT et les QPIV ( et peut-être modèles suivants?). Sur les modèles précédents il n’y a qu’un seul actuateur. Pour les anciennes Biturbos, j’avoue que je n’ai pas l’info, n’ayant pas la doc technique....
Patrice
karl11r
Après quelques recherches, je pense effectivement que ces chaînettes et ressorts ne sont pas d'origines et que les tiges fileté sont dévissées au max.
Je vous montre un sreen de ma recherche et espère avoir trouvé les bons ressorts et pourrais donc les fixer directement à ces tiges comme à l'origine ;)
Par contre pour le réglage de la tige, je sèche !!!!
Qu'en pensez-vous ?
Merci ;)
ghibli30
Si c’est comme sur la Ghibli il n’y a que le ressort. Et j’ai la procédure de réglage…..
Patrice
karl11r
Je pense avoir trouvé :D
La petite chaînette n'est pas une bidouille et existe vraiment ;) pièce N°37
Par contre j'ai trouvé une autre référence pour les ressorts pièce N°38 et non la 7
A priori ce ne serait pas 377400326 mais 377490326
Qu'en pensez vous ?
En plus je n'aurai pas besoin de faire de réglage 8-)
Je vais voir si dispo chez Eurospares
karl11r
A priori plus dispo chez Eurospares :?
J'ai trouvé celui la sur Amazon, est-ce compatible ? :?
https://www.amazon.fr/Chapuis-RST3-Ress ... B00GSAM752
karl11r
J'ai démonté ma roue et j'ai pu enlever le ressort qui était cassé juste à l'extrémité.
J'ai refait un coude puis remis à poste ;)
La résistance est plus souple qu'à droite mais au moins cela re-fonctionne en attendant de commander 2 ressorts neufs.
Plus disponible chez Eurospares et Autospare ni chez Redparts
Je vais devoir trouver de l'adaptable ;)
Ben voila tu t'es débrouillé tout seul... :D
Ne t'embête pas à changer les ressorts.
Ils sont là juste pour ne pas avoir le bruit des chainettes en roulant et les garder en tension. Enfin je suppose sinon je vois pas...
Ce qui est important c'est la même position de la biellette du répartiteur de freinage de droite et de gauche à l'arrêt.
Et ça tu peux le régler avec la tige fileté.
PS : J'avais encore jamais vu deux répartiteurs de freinage à l'arrière. Innovation Maserati ? :roll:
