[4200] Réparation du ciel de toit qui se décolle
Re: [4200] Réparation du ciel de toit qui se décolle
N oublie pas de documenter et nous montrer, on est avide….
Guigui
Message par Guigui »
Yes je vais tenter de faire un compte rendu dès que ça sera fait (j'attends de voir si j'y arrive à poser l'alcantara) ;)
fanch
Message par fanch »
juste bien maroufler du centre vers l'extérieur, palette plastique ou brosse très dure, patience, patience , j'ai remplacé le ciel de toit Missoni sur bitube avec succès.
jiss
Message par jiss »
Ca y est je m'y suis mis sur ma 3200 !!
enfin ! j'en pouvais plus de conduire sous une tente mal tendue.
voici mon retour et mes remarques réflexions par rapport à ce qui a été dit ...
déjà on part de ça sur l'ensemble du toit:
Pour enlever ; principe facile , réalisation laborieuse
ce que personne ne dit c'est que lorsque le ciel de toit est complètement désagrégé , une horrible mousse collante jaune et qui tache se répand dans l'habitacle.
Astuce ; pour décaper la mousse qui reste sur le ciel de toit je déconseille la spatule : en utilisant celle-ci, on aplatie et on étale le résidu de colle sur le ciel de toit > donc je conseille directement acétone sur la mousse jaune , ca part bien mieux .
J'ai essayé le nettoyage à la main du ciel de toit ; la mousse part bien au bout de 5-6 lavages .
Mais surprise mon ciel de toit à réduit en taille ; il a rétrécit de 1 cm de chaque coté ... un peu embêtant vous verrez...
Comme je voulais garder une certaine isolation dans l'habitacle je voulais garder une petite mousse isolante > chose faite en achetant un ciel de toit neuf
(boutique du tapissier une 40 aine d'euro)
:idea: L'idée était de coller le ciel de toit d'origine par dessus le nouveau ciel de toit en tissu mousseux dont la couleur n'était par raccord avec les sieges . :idea:
la colle Néoprène gel ou spray marche bien
rendu final plus que satisfaisant
on voit le petit décroché du tissu d'origine qui a rétréci...
Je vous ferais des photos de jour ou on voit mieux une fois remonté c'est vraiment par mal ... sauf sur le par brise ou on voit que le tissu a rétréci... :shock: :shock:
si vous avez des idées pour récupérer ça ... je suis preneur ...
Un joint?
Ton ciel de toit est en alcantara... il n'avait pas d'élasticité, tu ne pouvais pas le tendre plus?
Pour info, la sellière de Quentin m'a refait mon ciel de toit et elle a remplacée l'alcantara...
Guigui
Ha ! Je vois que quelqu'un d'autre s'est lancé :) Attention, tu as même trop décapé le support, on voit la fibre là !
La mousse désagrégée colle un max et tombe partout, il faut donc : sortir les sièges de la voiture puis bâcher la voiture intégralement à l'intérieur. Bonus, ça fait bien plus de place pour bosser à l'aise.
Bon par contre, tu as un résultat moyen je trouve. J'ai moi aussi tenté de recoller le tissu d'origine sur du feutre après nettoyage. Mais résultat nul. Sur conseils d'un sellier, il m'a clairement expliqué que le tissu est mort, rapiécé, et qu'il faut remplacer la matière (à moins d'avoir un atelier avec machines à vapeur + rouleau de pression pour étirer le tissu).
Je suis donc parti sur de l'alcantara anthracite tout neuf et un pot de diluant + 1 pot de colle liquide à mettre au pinceau. On oublie de suite le néoprène en spray, résultat nul, ça tient pas et pas uniforme. Il faut appliquer de la néoprène liquide au pinceau ou au pistolet.
De mon côté, l'intérieur a été totalement vidé, sièges, avant, banquette arrière, ciel de toit, garnitures, portières etc car je fais une restauration globale d'un coup. J'ai aussi du supprimer une dizaine de câblage inutiles montés au Japon.
L'alcantara a été collé directement, il est fait pour, et à une épaisseur suffisante pour se passer de feutre isolant. Le seul point critique c'est les trous des pare soleil, vraiment l'horreur à faire, car tissu pas assez extensible pour aller au fond.
Résultat au top, très content pour ma part !
En faisant ça, j'ai par contre vu que j'avais une belle sous le cuir du volant HAAAAAA elle va me rendre fou cette caisse :lol:
Guigui a écrit : En faisant ça, j'ai par contre vu que j'avais une belle sous le cuir du volant HAAAAAA elle va me rendre fou cette caisse :lol:
Un jeu d'enfant ! :mrgreen:
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 44#p128125
Guigui
Oui ! J'avais vu ça 8-)
A suivre hihi
Storm
Message par Storm »
J’ai toujours une coque de ciel de toit tissus que je donne si ça intéresse quelqu’un , ca m’embête de jeter mais si personne ne l’a veut …
Cam_31
Message par Cam_31 »
@ Storm : ça m'intéresse. Si j'ai l'occasion de passer par chez toi, je te fais signe.
@ guigui et jiss : bravo de vous être lancé.
Il faut en effet prendre son temps et tirer un peu sur le tissus mais je n'ai pas eu l'impression qu'il avait rétréci chez moi.
Par contre, il est vrai que je m'étais fait la main sur les contre porte du sharan familial qui sont des pièces plus petites mais avec plus de galbe. Je pense qu'il n'est pas évident de s'attaquer à un ciel de toit en premier essai
Guigui
La coque de toit peut être très utile car elle s'abime très facilement. A conserver précieusement je pense car certain en auront besoin.
Pour le tissu rétréci il faudra plus que tirer dessus, vapeur obligatoire etc.
Tout dépend de comment il a vécu mais le repositionnement d'un vieux tissu collé est laborieux voir pas possible selon l'état.
Aujourd'hui, l'alcantara fait même mieux le job donc je n'ai pas hésité ! En plus, ça fera un bout de tissu en rab exploitable pour le sellier si l'assise conducteur est morte et non rattrapable ;)
jiss
Message par jiss »
Effectivement j'avais beaucoup beaucoup tiré sur le tissus d'origine pour le retendre mais rien y faire .
mais je ne pouvais pas me résoudre à avoir une couleur non raccord sur le ciel de toit .
le résultat à l'intérieur est superbe avec le coté duveteux de la mousse comme à l'origine.
sauf ce fichu centimètre de tissu d'origine qui ne couvre pas tout sur le par brise de devant . grrrrr
Konimino2 a écrit :Un joint?
un joint comment ? :?:
Un joint cornière en U ?
Storm
Message par Storm »
Pas de soucis mais ne tardez pas ça fait déjà un an qu’elle m’encombre, ça me gêne de la jeter je ne vais pas la garder un an de plus si ça n’intéresse personne!
Bah si, mais tu as la mauvaise idée d habiter loin 8-)
Mr_Greg
Message par Mr_Greg »
C'est superbe !
Bravo pour ce résultat et ces explications.
Pensez-vous que c'est aussi "simple" avec un ciel de toit en cuir ?
Quelqu'un a-t-il une expérience avec une reprise de ciel de toit cuir ?
Encore bravo
A mon avis, c'est plus simple avec un toit en cuir. ;)
Tu trouveras ce que tu cherches ici : http://maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=7708 :D
Forzamaz
Message par Forzamaz »
J'ai le même problème sur mon Granturismo depuis cet été. Ca se décolle sur les cotés.
J'ai vu un artisan sellier/garnisseur réputé à Lyon qui peut le faire mais pas avec le tissu d'origine. Il me propose un tissu noir dont la mousse est "mêlée" dedans pour ne pas avoir de nouveau le problème.
Le tissus est un poil plus noir que l'origine mais l’intérieur de l'auto étant rouge ça ne me gêne pas plus que cela. Il y aurai juste les pares soleil un peu plus clairs.
Prix 1.500€HT, qu'en pensez vous ?
metalrg
Message par metalrg »
J'en pense que le type se touche un peu quand même.
800-900 HT je trouve ça honette.
