Hello,
Je vais passer pour l’amateur absolu.
J’ai remarqué que depuis les quelques mois que je suis en couple avec ma Ghibli, la consommation moyenne tourne à 11 ou 12 litres au km.
Depuis que j’ai mis des pneus neige, bien que je roule moins fort, sur les mêmes routes, je suis à 15.
Est-ce que c’est connu que les pneus neige font consommer plus? Dans ce type de pourcentage?
Gilles
PS: j’ai profité du soleil et des routes plus ou moins sèches pour m’amuser une bonne heure cet après-midi. Quelle sonorité ce v6 quand il prend les tours!!! Que du bonheur.
Consommation pneus neige
En ligneGilles l’helvète
Re: Consommation pneus neige
Bizarre, je ne vois pas en quoi le changement de pneus peut influer DIRECTEMENT la conso.
Ce qui pourrait influer, c’est une différence de diametre (des pneus un peu plus « petits » tireront plus court,
ce qui n’irait pas dans le sens de la sécurité sur le glissant).
Sont ils exactement des mêmes dimensions (largeur, taille (ratio 40/50/60....))?
Des pneus hivers doivent être plus tendres aussi, pour une meilleure adhérence. Mais ça serait plutôt une usure plus rapide.
Là ça fait tout de même 20% de conso en plus... et en tirant moins à ce que tu dis.
Ou alors ce sont des pneus hiver déjà très usés, et donc avec un développement inférieur.
Mais il faudrait une sacrée usure pour une telle différence.
- FinkBrau
Les pneus hivers accrochent plus, donc oui c’est normal de consommer un peu plus. Maintenant c’est vrai que 20% en plus c’est assez énorme.
Pour référence sur ma classe C je dois passer de 5,6 l/100 km à 6.
Peut être que le moteur consomme davantage comme il tourne pendant plus longtemps à froid, et que cela ne vient pas des pneus neige.
Effectivement sur des petits trajets, en hiver c’est pas top pour la mise en température moteur.... c’est un autre facteur.
Il faut faire l’essai de pneus hiver un 15 aout...
Oui, bien plus grosse conso à froid, plus de temps pour chauffer le moteur, moteur qui se refroidit plus rapidement aussi.
Par ailleurs, au bout de quelques mois, les accélérations sont peut être plus franches, le conducteur commençant à se sentir en confiance.
Probablement peu à voir avec la gomme du pneu
- JM-GT
OK avec ça.
Pas de pneus neige sur ma GranTurismo, mais 4 pneus neige sur mon Cayenne et aucune différence de conso, pourtant ce n'est pas un poids plume (2.3T à vide) ...
Par contre la circonférence de mes pneus neige sont rigoureusement identiques à mes pneus été. Il sont de 21" l'été mais en taille basse et 18" l'hiver en taille haute, avec un correspondance 100% identique en diamètre hors tout.
Il faut aussi savoir que des tailles basses en pneus neige sont de véritables luges/savonnettes, et ne servent pas à grand-chose à part être en règle dans les départements concernés par la nouvelle règlementation.
Il faut des carcasses plus hautes car plus souples et donc il est impératif d'avoir un deuxième jeu de jantes plus petites avec des pneus plus hauts si vous souhaitez un résultat concluant.
Quand je dis "peut-être" c'est que je ne suis sûr qu'à 99%...joeley a écrit :Peut être que le moteur consomme davantage...
Allez, Bonne Année à mes amis du forum...
2022, trop bon pour moi.
Hello,
Vos réponses m’ont fait réfléchir
et je me rends compte que le passage aux pneus d’hiver a coïncidé avec l’obligation de faire fréquemment de courts trajets.
Grâce à vous -merci- , je peux rendre son honneur aux pneus. Ce ne sont pas eux les fautifs mais plutôt le type de trajets (courts) et la température extérieure.
Tous mes meilleurs vœux. Bonne Année.
Ne serait ce pas une bouteille du bon vin de chez Zuchuat
Meilleurs vœux pour l'année 2022 et bonne santé
Et oui!!!bay a écrit :Ne serait ce pas une bouteille du bon vin de chez Zuchuat![]()
La bouteille la plus chère de ma cave puisqu’elle m’a été offerte avec l’achat de la Maserati
Merci. Tous mes meilleurs vœux également.
Pffffff...... pourquoi une seule bouteille.....?
