La grosse révision de ma 3200
biturbo1984
Re: La grosse révision de ma 3200
Message par biturbo1984 »
oui j'ai des jeux d'avance de joints de culasse de 3200gt
eric74
Message par eric74 »
Hello a tous
Salut Dan on se sent moins seul dans la galère…
Je vois que tu as déjà ouvert le carter inférieur je vois pas les cales sur la photo
Pourquoi tu veux ouvrir les culasses?
Pour ma part je ne souhaite pas ouvrir les miennes concernant les joints de culasses ils ont été acheté sur commande spéciale?
Pour ma part il faut que je trouve
Les cales
Les coussinets de vilo
Les pignons et chaînes et guides d arbre à came
La motive pour faire tous ça
Et le budget car le changement du moteur a fait mal
Suite des travaux quand j ai reçu les pièces, je voudrai bien rouler cet été
abba
Message par abba »
hello,
si tes demi carter sont beaucoup marqués ou abimés alors le bas moteur est HS.
voir aussi le vilo qui marque au niveau des cales, si marqué alors HS aussi.
a ce stade cela n'est pas rentable de réparer.
PS un peu hors sujet sur le ton de l'humour je précise :
Pour les joints de culasse, Quentin est parti au tibet en formation avec un moine qui lui a transmis la connaissance afin d'en refaire des neuf à partir de bambous tressés :lol:
tuba30dan
Message par tuba30dan »
pour ma part, cales latérales à refaire par le rectifieur qui va me mettre le vilo propre vu qu'il est pas trop attaqué... et à refabriquer car même en côte réparation B ou C, pas assez épaisses.
sinon, pour les pièces, je cherche un peu partout, mais pas évident....
eric74
Hello
On se tiens au jus pour ton changement de cales..je n ai pas ouvert le bloc encore
Je veux bien des photos du demontage et astuces si besoin
Je te demanderai aussi l adresse de ton gars qui fait les cales et la rectification du vilo car je vais y avoir droit c est sur
Je pense que ça peut intéresser bcp de monde en effet.
ABBA avait bien expliqué le problème, mais je ne retrouve plus le fil.
abba
Message par abba »
cale hors cotes réparation, je donne pas beaucoup de kilomètres avant que le bas moteur souffre à nouveau.
eric74
Bon raz le bol des maserati je passe chez fiat
Humour. Break en italie avant le retour au boulot
eric74
Reprise du chantier
Montage boîte avec le nouveau embrayage
eric74
Ce matin en regardant la fourchette d embrayage je la trouve déjà bien en avant, sachant que le système récepteur pousse il ne reste pas beaucoup d espace pour le faire
Qu’en pensez vous?
eric74
Est ce que il y a un joint spie à la queue de boîte
Si oui qq a la réf??
La fourchette est peut être montée à l envers ? Je ne suis pas spécialiste de cette partienmais tu dois pouvoir voir le sens et si il y a un joint sur les schéma technique ?
eric74
Petite info pour ceux qui veulent changer le compresseur de Clim
J ai acheté celui sur eBay à 80 euros compatible alfa
Celui reçu nécessite un modif
Une des bagues de serrage n est pas au bon endroit et le trous qui est bon n a pas le bon percage il doit être en 14mm
Cf photos
Cette opération nécessite une bonne
Ah oui forcément….
J’ai fait pareil mais on peut récupérer une entretoise qui ne sert à rien sur le compresseur et augmenter la taille du trou se fait très bien avec une perceuse à main. Pas besoin d’une précision extrême.
Voir ici:
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... k&start=60
eric74
Est ce que qq un à déjà remplacé le joint spi delà commande de boîte
Si oui avez vous une ref
La ref semble écrite dessus, la profondeur de champs de la photo n'est pas suffisante pour le voir, mais ça semble encore lisible.
eric74 a écrit :Ce matin en regardant la fourchette d embrayage je la trouve déjà bien en avant, sachant que le système récepteur pousse il ne reste pas beaucoup d espace pour le faire
Qu’en pensez vous?
- Pour le problème de la fourchette j'en ai parlé sur le sujet "embrayage 3200"
- Si tu mets la vis dans ce sens sur la fourchette avant le montage (et si la ligne d'échappement est montée), tu ne peux plus l'enlever pour brancher le récepteur d'embrayage, le cata bloque.
eric74
Merci pour le tuyau
Pour le join la réf est spéciale et le joint est made in Brazil…
Je n ai pas trouvé la réf sur les vues éclatées de eurospare, il semble que ce joint ne soit pas référencé chez maserati
Je vais creuser l affaire..
eric74
Je viens de démonter le joint sur une autre boîte
La dimension semble être de 15 21 5 simple lèvre avec ressort
Je viens de commander sur 123 roulement
A suivre le montage
