probleme de demarrage 3200GT
shepard47
Message par shepard47 »
bonjour à tous
je viens de récupérer ma 3200gt avec au départ un problème d anti demarrage vu que je fais de la réparation électronique j ai effectué des modifications dans le calculateur moteur pour désactiver l anti démarrage résultat sa démarre toujours pas voyant rouge s eteint et voyant cle orange reste allume
deux solutions la modification ne marche pas ou il y a un autre probleme, suite aux contrôles electrique effectue il manque une alimentation au calculateur je coupe le faisceaux et je fais venir un plus 12V resulat sa demarre
je confirme on peut supprimer l anti demarrage sur la 3200gt sa fonctionne
Re: probleme de demarrage 3200GT
Bonne pioche..
Bienvenue 8-)
Si on demande gentiment, il y a moyen d'avoir plus de détails sur la procédure?
La suppression ou le remplacement de cet antidémarrage par autre système en intéresserait plus d'un.
Bienvenue !
Super, on va savoir comment supprimer l'antidémarrage sur une 3200GT...... :?
Bienvenue :Maze
shepard47
je peux donner des précision mais je ne pense pas qu une personne lambda puisse faire la modification
demonter le calculateur l'ouvrir jusque la sa va mais dessouder l eprom de l anti-demarrage avec une station à air chaud et la lire avec un programmateur modifier le programme ecrire l eprom sur table puis la ressouder et couper la ligne immo
à savoir que dans ce calculateur il y double micro processeur double eprom de cartographie d injection et deux eprom d antidemarrage et au vu du tarif du calculateur meme en occasion je déconseille de s'amuser à bricoler dedans même si on sais souder à l éteint cela reste du domaine de la réparation électronique avec du materiel spécifique et les compétences qui vont avec; Ce n'est pas de la mecanique juste demonter des boulons et suivre une revu technique
