Pas de problème sur ma Maserati mais sur mon Cayenne, j'y suis passé.
Le bloc avec le moteur du volet inverseur/mixeur droit. Ce fut 700€ de pièce et autant de MO.
En fonction de la complexité de démontage, la MO peut considérablement augmenter l'addition. Sur le Cayenne il faut démonter toute la boite à gant et une partie du tableau de bord, l'airbag passager etc pour l'ateindre...
Un autre propriétaire de Cayenne avait résolu le problème avec une simple recharge de clim car le circuit du cayenne est tellement long, que le froid n'arrivait plus d'un coté par manque de fluide. Tu peux commencer par ça, tu en auras le cœur net et cela ne lui fera pas de mal pour un coût minime.
Cependant, l'indice que tu donnes (
"Souffle du très chaud à droite") milite malheureusement plus pour un volet bloqué, car mon copain qui n'a fait qu'une recharge, ne soufflait pas de chaud (comme toi et moi) car son volet de mixage fonctionnait.
Pour ta voiture, je ne connais pas la complexité de démontage de cette pièce ni son coût, mais certains connaisseurs de ton modèle vont certainement te répondre.
