Pose régulateur de vitesse 4200
Bonjour à tous ,
Possesseur d'une Maserati 4200 de 2003 , je suis à la recherche du tuto qui explique la pose du régulateur de vitesse . Je sais qu'il existe l'ayant déjà vu sur le site .Mais à ce jour impossible de le retrouver .
Avec mes remerciements anticipés .
Jean
Jean
Re: Pose régulateur de vitesse 4200
Je serais aussi intéressé par un tel tuto.
J'en profite pour poser une autre question, ce régulateur de ce que j'ai compris c'est uniquement le changement de Comodo, tout est déjà câblé.
Mais ce Comodo, il est spécifique à la 4200 où il se retrouve dans d'autres voitures du groupe fiat ?
Une rapide présentation serait la bienvenue, et c’est en page d’accueil, donc pas introuvable, merci.
Bonjour ,Joris a écrit :Je serais aussi intéressé par un tel tuto.
Normalement la voiture est câblée pour recevoir le comodo équipé des commandes spécifiques au régulateur . Je ne sais pas du tout si l'on trouve ce comodo sur d’autres véhicules autres que la 4200 . J’ai acheté le comodo chez Eurospares aux États-Unis . C’est donc un comodo vendu par Maserati .
Cordialement
- Fabrice01
Pour info le commodo est le même que celui des alfa 166 ph1. Il suffit de le connecter et il fonctionne...
sur ma 166 :
sur mon spyder 4200 :
http://www.maseratitude.com/public_html ... 53#p101107
Cordialement
Fabrice
sur ma 166 :
Cordialement
Fabrice
Bonjour ,Fabrice01 a écrit :Bonjour,
sur ma 166 :
Cordialement
Fabrice
Merci pour l’information . Je l’aurais peut-être acheté un peu moins cher chez Alfa .
Cordialement
Bonsoir .joeley a écrit :https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... ide.14692/
Merci beaucoup pour le lien . J’en étais à l’extraction dû moyeux de volant à l’arrache moyeux qui ne veut pas venir . Le tuto va m’aider à continuer avec un peu plus d’assurance .
Cordialement.
Bonjour à tous ,
Opération de pose du comodo de commande du régulateur terminé . Tout fonctionne mais problème important le voyant airbag reste allumé .
Un maseratiste dévoué qui a la solution peut-il m’aider ?
Je vous souhaite un bon dimanche .
Cordialement
Jean
Cordialement
Jean
Tu as essayé de débrancher la batterie une nuit pour faire un RAZ ?
Merci pour l’info . Non je ne l’ai pas fait mais je vais essayer , même si je ni crois pas trop . Au remontage j’ai mal enfoncé la fiche électrique de l’airbaig . La batterie re- branchée et le contact remis la voiture à du identifier un défaut puisque le voyant défaut airbag c’est allumé . J’ai re démonté l’airbag pour voir le problème et mis la prise correctement . Malheureusement le voyant reste allumé et j’ai bien peur de devoir passer à la valise pour supprimer ce code erreur . Tout ceci ne sont que des suppositions bien sur !
Cordialement
Cordialement
Défaut airbag, c’est valise obligatoirement.
J'ai commandé un Comodo d'alfa 166 en occasion chez ZAR Automobili.
J'ai profité de mon démontage complet de l'intérieur pour changer le radiateur de chauffage pour installer ce Comodo.
Par contre je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à activer le régulateur de vitesse sur mon Spyder (2002).
Lorsque je mets sur "ON", j'ai le logo sur le tableau de bord, mais lorsque je laisse sur "SET +" pendant 3 secondes avec la pédale d'accélérateur enfoncée, rien ne se passe.
Lorsque je relâche la pédale d'accélérateur, la voiture... Vitesse au ralenti
Testé sur autoroute en 6ème.
Qu'est-ce que je fais de mal ?
Bonsoir ,
Sans être sûr de moi car je ne suis pas mécanicien je pense à deux problèmes possibles .
Un problème de connexion entre les fiches du commodo et celles de la voiture .
Ou le commodo qui aurait un défaut.
Bonne recherche
Bonne année à vous tous
Bonne recherche
On est d'accord que le régulateur fonctionne bien comme ça ?
D'après la notice il faut rester 3 secondes sur le "SET +" c'est bien ça ?
Et il y a un signal sonore ? Ou rien du tout.
Ça pourrait être aussi le capteur de la pédale de frein, mais du coup la boîte F1 ne devrait pas fonctionner si c'était le cas je pense.
Je vais essayer avec un autre Comodo... Un peu pénible si est vraiment le cas, car ça voudrait dire qu'un professionnel vend une pièce défectueuse
Il n’y a pas de bip à la mise en fonction du régulateur . Votre protocole pour mettre en fonction le régulateur est correcte . Ça ne peut pas être le capteur de frein . Avant de changer la pièce je vérifierais les connexions.
