Fuite huile 4200
bino
Fuite huile 4200
Message par bino »
Bonjour à tous
J ai repéré une fuite huile ( photos jointes)
Pourriez vous m aider sur la provenance ?
D avance merci
Bino
FinkBrau
Re: Fuite huile 4200
Message par FinkBrau »
Je mets une piécette sur le joint spi de vilebrequin mais avec ces photos difficile à dire quand même.
Maguy
Message par Maguy »
Même si ça semble être du côté droit, ça ne peut pas être le boitier papillon qui goutte un peu ?
Je ne connais pas le 4200, mais d'après les gouttes sur la 2ème photo, je m'orienterais sur une fuite provenant du côté droit au-dessus de la goutte noirâtre.
La jaune à gauche est sur une partie plus basse, la fuite dégouline sans doute de la droite, plus en amont.
Tu peux essayer de bien tout nettoyer et d'observer d'où ça provient exactement avec des gouttes fraîches.
Ensuite, une première approche serait de resserrer (un peu) le joint fautif.
Sinon, démontage et remplacement
Guigui
Message par Guigui »
Les joints de haut moteur sont OK tout autour du bloc ?
bino
Message par bino »
Merci a tous pour votre aide ,
En effet je me souviens chez maserati ils m'avaient dit qu il y avait un suintement joint cache soupape banc gauche l'année derniere.
Je vais donc remplacer
Merci a tous
bino
Lionel
Message par Lionel »
C’est un classique apparemment ( selon :Maze Luxembourg) il y a de grandes chances que se soit le joint spi de vilebrequin comme le dit FinkBrau, je l’ai remplacé sur la mienne rien de bien compliqué mais il faut un sacré bras de levier pour déboulonner l’ecrou qui tient la poulie, et bien pensé à remettre du frein filet au remontage et respecter le couple de serrage.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
allrod
Message par allrod »
Je profite du message pour poser une question sur le déboulonnage de la poulie.
Dans quel sens on la dévisse sens normal c’est à dire dans le sens inverse des aiguille d’une montre ou comme le boulon est marqué d’un R à l’inverse, heu! de l’inverse donc dans le sens de l’horloge ?
branchades07
Message par branchades07 »
bon et finalement Bino cette fuite d'huile ? reglée? çà venait d'où? joint de carter de distri? joint spi de vilbrequin? autre?
toujours intéressant d'avoir un retour sur la résolution du problème
bino
Message par bino »
J ai changé le joint cache soupape coté passager je pense que c 'était la cause
a voir pour la suite
Merci a vous tous
bino
syntiz
Message par syntiz »
bino a écrit :J ai changé le joint cache soupape coté passager je pense que c 'était la cause
Merci a vous tous
bino
Tu l'as fait faire ou tu l'as fait toi même.
Dans le premier cas, peux tu me dire combien ça t'a couté?
Dans le second, est-ce simple? Tu n'as pas un petit tuto?
bino
Message par bino »
Je l ai fait avec un ami mécanicien, vraiment pas compliqué, juste faire attention au couple de serrage et l ordre de serrage.
Bien huiler le joint pour qu il tienne bien et soit bien étanche.
bonnes fetes
branchades07 a écrit : ven. 28 oct. 2022 16:49 bon et finalement Bino cette fuite d'huile ? reglée? çà venait d'où? joint de carter de distri? joint spi de vilbrequin? autre?
Bonjour, je m'appelle PLM, et je suis sur ce forum parce que j'aime les Maserati. Je n'aurai pas posté sans me présenter...
