Changement moteur lève vitre Quattroporte M139
Vos restaurations
lespaul
Message par lespaul »
Suite à des souci de moteur très très fatigué,je me suis mis en tête de le changer.
Chez Maserati le moteur ne se détaille pas,il faut acheter tout le mécanisme.
Après avoir cherché des infos,j’ai monté un moteur de Lancia Ypsilon.
ASTUCE DU JOUR:pour changer le moteur gauche de ma Quattroporte j’ai du commandé un moteur droit d’ypsilon(ils sont montés à l’envers sur la Lancia).
49€ plus tard,je m’attaque au démontage.
2ème ASTUCE: n’attendez pas que votre moteur soit complètement bloqué pour le changer,vous devrez descendre la vitre pour accéder aux vis qui la maintiennent au mécanisme sinon il vous sera impossible de démonter la vitre,les vis étant inaccessible et en pression.
C’est parti pour les photos du changement.
En rouge les 2 vis qui seront à changer,c’est la seule modification,si on peut appeler ça une modif.
On remonte le nouveau avec des vis plus grosses
Après remontage tout fonctionne à merveille pour une somme ridicule.
A vos outils!!!
Re: Changement moteur lève vitre Quattroporte M139
Merci pour ce tuto :Maze
Cam_31
Message par Cam_31 »
Belle trouvaille. Merci pour le partage ;)
jpaat746
Message par jpaat746 »
Merci pour le tuto
Bien vu l astuce de prendre chez Lancia
Maserati m139 ..pour QP 5 ….granturismo / grancabrio ?
Si tu as gardé l ancien moteur la réf ?
lespaul
jpaat746 a écrit :Merci pour le tuto
Oui pour QP5
Je n’ai pas la référence de l’ancien moteur,il était complètement illisible sur l’autocollant.
FloNimes
Message par FloNimes »
J'ai également été confronté à un problème de vitre electrique sur la QP.
Le moteur était pas en cause, c'était le mécanisme en lui même qui était cassé.
Remplacement fait, c'est relativement simple, en me fournissant sur EBAY (beaucoup moins onéreux que chez les fournisseurs habituels), avec un produit de bonne qualité :
https://www.ebay.fr/itm/114288111648
Maserati 4200 Spyder
Mercedes SL500 R129
Honda Beat
106 S16
