Bonsoir,
Quelqu’un aurait-il une boite à fusible complète de Biturbo à me vendre à un prix sympà?
Après avoir restauré mon tableau de bord avec des pistes HS, je vais démonter celle de ma Biturbo 2,0 carbu de 84, pour inspecter et tenter de la fiabiliser. J’ai des symptômes apparement de faiblesse comme la lenteur des vitres et il me manquent deux instruments (temp d’eau et niveau carburant) alors que les sondes sont ok.
Merci par avance
Renaud
[Recherche] Boite à fusible Biturbo Carbu
- Lemaireno78450
Maserati Biturbo 2l de janvier 1984 - sortie de 30 ans de grange en septembre 2022
La suivante sera,,,,
Re: [Recherche] Boite à fusible Biturbo Carbu
Bon c est cher, mais biturbox
La Biturbox s'impose, sans hésitation
- Lemaireno78450
Bon et bien on verra plus tard pour la Biturbo
J’ai intégralement démonté la boîte d’origine, dessoudé toutes les broches nettoyées ensuite une à une. Ce qui m’a permis de récupérer et inspecter chacune des 4 couches de circuit imprimés souples.
Toutes les pistes ont été nettoyées et dégraissées pour retirer toutes traces d’oxydation et testées en continuité.
J’ai ensuite remonté chaque couche broches par broche, en prenant soins de vernir à la main toutes les pistes en cuivre pour assurer un montage bien plus durable... Et remontage dans la boîte d’origine
Voilà en quelques photos ci après, et environ 6 heures de travail au calme
À remonter sur la voiture après avoir terminé de nettoyer les connecteurs du faisceau dans l’habitacle.
Boulot de romain... bravo.
Et tout refonctionne bien?
- Lemaireno78450
Bonne questionplm a écrit :Boulot de romain... bravo.
Pour ma jauge à essence, après réflexion et comme la jauge fonctionnait parfaitement sur l’établi après restauration… je penche sur le fait que j’ai traité tout le réservoir à la résine Restom et fait une peinture neuve extérieure… la masse de la jauge ne doit pas se faire par la visserie
Bonne semaine
Renaud
Sacré boulot... j'aurais pas osé et plutot opté pour mettre une biturbox
- Lemaireno78450
On verra si cela fonctionne, mais je reste toujours confiant et à 775€ la tranquillitéCedfred a écrit :Sacré boulot... j'aurais pas osé et plutot opté pour mettre une biturbox!
À suivre…
Quel boulot
