Bonjour à tous
j'ai le voyant ampoule défectueuse qui s'allume (3200 GT de 2001) ainsi que "error", je n'ai plus de veilleuse G et D, ni éclairage de la console centrale.
est ce un fusible? si oui lequel ou avez vous une idée si un dysfonctionnement électrique?
merci de votre aide
cordialement à tous
[ 3200 GT ] probléme electrique
Dernière modification par bay le dim. 29 déc. 2019 19:19, modifié 1 fois.
Raison : Modification du titre .
Re: probléme electrique
Tout n'a pas dû arriver en même temps, non ?
Voyant ampoule défectueuse : Il faut contrôler les feux de position, l'éclairage plaque, les stop, les antibrouillard.
Voyant ERROR : Problème sur la suspension.
Eclairage console et veilleuses : Cela peut être un fusible, un relais, le commodo, un faux contact... Là, il faut sortir les schémas et y passer du temps.
Re: [ 3200 GT ] probléme electrique
Tu n’as pas, la notice?Toto51 a écrit :Bonjour à tous
merci de votre aide
cordialement à tous
bonjour à tous et merciu pour vos réponses.
suite problème familiaux je ne reprend contact que maintenat et je m'en excuse.
le problème veilleuses AV G et D était tout ce qu'il y a de plus banal....ampoules grillées!!!
leur changemt a été moins banal...accès par le pare choc un peu compliqué.
Par contre le haut de la console(commande ventilation) et la montre ne s'éclaire plus et tous les fusibles sont bons.
J'ai eu à démonter mon tableau de bord il y a 3 ans pour remplacer le bloc compteur en miles par un compteur en kms..
auraisje mal remonté quelque chose?
avez vous une idée car j'ai changé les mini ampoules mais la nuit , c'est toujoirs le noir.
merci de vos avis
merci de vos avis
Tu as vérifié la continuité des branchements?
je crois que je vais redemonter le tableau de bord.
En lignegemini
Oui, probablement un connecteur oublié ou un cable pincé.
Du coup, tu n'as jamais présenté ta voiture.
C'est une RHD pour être en miles?
Si je l'ai présenté lors de mon inscription en 2019
oui RHD et j'ai troqué le compteur en miles par un competeur en kms...c'est quand meme plus lisible surtout la nuit car seuls les miles étaient visibles et éclairés.
bleue interieur beige boite manuelle , jantes cambiocorsa et étriers rouges.
Historique complet , toutes factures et avec tous les controles techniques annuels en grande bretagne jusqu'en 2018 puis en France.
Embrayage neuf il y a 1000 kms environ.
la j'ai un problème de démarreur(voir autre message sur le sujet)
Je dois d'abord le tester mais ne sait pas comment m'y prendre avec les bornes et la batterie.
cordialement
cordialement
Je rencontre depuis peu le même problème d'éclairage des compteurs. J'avais le potentiomètre pour régler l!intensité de l'éclairage qui montrait des signes de faiblesse, je pense que c'est lui le fautif...
As-tu résolu ce problème ?
