olive78
Message par olive78 »
Almpassion08 a écrit : mais surtout Qu’est-ce que je suis bien dans la 3200 8-) quel plaisir de conduite !! Et en plus je commence à bien la connaître. J’aurais eu trop de remords à la revendre.
La quattroporte 5 pourquoi pas quand je le pourrais , mais en complément, pas en remplacement ;)
:) ;) 8-)
Aujourd'hui, j'ai fait tomber une pièce métallique qui est venue se mettre dans l'allume-cigare = un fusible à changer :evil:
Et puisque je suis doué en électricité auto :oops: , deux questions à ceux qui sont plus doués que moi =
- d'habitude sur les voitures, 2 alims = +12V permanent et +12V commuté, qui n'est alimenté que quand on tourne la clé de contact.
Sur ma MQP V, si je comprends bien, 3 alims = +12V permanent, +12V commuté et un +12V "commuté lent" qui s'allume dès qu'on déverrouille les portes et reste alimenté un bon moment après qu'on a coupé le contact, mais finit par s'éteindre. C'est bien ça ?
- le chargeur CD Blaupunkt est alimenté sur ce "commuté lent" (on voit bien que les LED restent allumées longtemps après qu'on a coupé le contact). Il y a sur son connecteur Mini-DIN 2 cables où arrive le +12V, mais ce qui me parait curieux, c'est que les 2 semblent être connectés au commuté lent, et aucun au +12V permanent. Ça vous semble logique ?
Je réponds moi-même à ma question ayant trouvé sur internet le schéma électronique du multi-chargeur de DVD Blaupunkt (ici), et ouvert le lecteur pour voir où les fils aboutissent, il apparait effectivement dans le câblage de la Mini ISO que les entrées supposées aller vers le 12V continu et le 12V commuté sont toutes 2 liées à l'arrivée du 12V "commuté lent".
Ouch!!!
Donc un 12v "court" pour les trucs a utiliser juste le temps de monter dedans...?
Non au contraire, c'est un circuit "long" qui n'est pas permanent comme l'alimentation du plafonnier, mais qui n'est pas non plus directement lié au démarreur comme le traditionnel circuit "accessoires". A vérifier mais je pense qu'il doit se mettre en marche au déverrouillage des portières et il se coupe plusieurs minutes après qu'on a coupé le contact.
À la réflection, j'avais déjà rencontré quelque chose d'un peu similaire sur la Ford Mustang, où l'autoradio continuait à fonctionner une fois le moteur coupé... jusqu'à ce que le conducteur ouvre sa portière pour descendre.
Ici je ne m'explique pas tout à fait le pourquoi de ce circuit... Finir d'écouter un CD ? Ou éviter que le lecteur de CD soit soumis à la coupure qui affecte le circuit "accessoires" au moment du coup de démarreur ?...
Aujourd’hui, j’ai démarré ma 3200GT, qui était stockée depuis plus de 3 mois sans maintien de charge (c’est mal :? ). Et bien figurez vous qu’elle a démarré au quart de tour :D
Gianni a écrit :Aujourd’hui, j’ai démarré ma 3200GT, qui était stockée depuis plus de 3 mois sans maintien de charge (c’est mal :? ). Et bien figurez vous qu’elle a démarré au quart de tour :D
Ah oui, tu aimes vivre dangereusement :o
olive78
Et elle était fermée à clé ou pas ?
Absolument, fermée à clé.
Joris
Message par Joris »
Après tu as un coupé circuit ?
olive78
J'ai compris fermée à clé, batterie restée branchée; j'ai bon :?:
Yep, c’est bien ça ;)
Comme dirait un célèbre youtubeur bordelais : "c'est bon ça Papa !!!" :D
Et donc tu lui as offert quelques tours de roue à cette belle inconnue ? :roll: :mrgreen:
Mais ouiiii, Papa, elle a même roulé :mrgreen: :roll: :mrgreen:
Elle est maintenant sous maintien de charge, histoire de se refaire une beauté électrique ;)
J'ai terminé la rénovation de l'installation audio sur ma QP V = exit le chargeur de CD Blaupunkt, au bénéfice d'un récepteur Bluetooth Loudlink et d'un pad de recharge sans fil Icarer en cuir, histoire de rester dans le ton, le tout placé dans une baie DIN également recouverte de peau =
Il faut que j arrête de collecter.
Tu vas te faire des noeuds ...au cerveau :lol:
Tu tiens un inventaire de ta collecte ?
Environ 🤓
Pour la Noel, ça fera un sapin original ceci dit...
