Je viens donc de rejoindre le club des propriétaires de Maserati, avec une Quatroporte V de 2008.
Elle n’est pas exempte de défauts, mais j’ai bien l’intention de la remettre en parfait état petit à petit. C’est une des raisons pour lesquelles je vais avoir besoin de votre aide.
Entre autres, je vais avoir les problèmes suivants à résoudre :
- Plastiques collants
- Voyants airbag allumés
- Défaut moteur (carburation trop riche, je suspecte les sondes lambda)
- Petit clic petit à chaud (variateur de phase remplacé il y a 20 000 km)
- lecteur DVD, Blue punk à l’arrière qui ne fonctionne pas correctement
- Petits défauts de carrosserie,
- Bon entretien du cuir clair nécessaire
Si vous avez des solutions pour ces quelques soucis, n’hésitez pas à m’en faire part.
Je vais de ce pas parcourir le forum.
Nouveau en Quattroporte V
- Princedead
Re: Nouveau en Quattroporte V
Bienvenue ici ! Pioches sans hésiter dans les sujets existants.
Pour les cuirs j'utilise le tryptique des Chemical Guys et une petite brosse. Avec de l'huile de coude c'est parfait !!
Bon courage !
Bon courage !
Bienvenue, et jolie couleur. A priori pas courante, vu le nombre de noires que l'on voit, y compris
au cinéma...
D'où es tu dans le 76? Pas si loin de Paris, ou il y a souvent des rassos du "nième dimanche de chaque mois": Dourdan (vers Dreux), Itteville (91)...
En tous cas tous les trucs que tu cites ont été abordés dans des posts. Pas rares et généralement faciles à résoudre.
au cinéma...
La QP V, une des plus belles.
Faut espérer que la voiture a été bien entretenue, vu les défauts mécaniques/électroniques (voyants moteur et airbags).
Bienvenue aussi et bon travail de remise au propre!
- Lodein
Bienvenue
Très belle.
Bienvenue sur le forum
Batterie changée, ça a solutionné le soucis des voyants airbag, c'est deja une bonne chose.
Boitier de clé tout neuf, acheté sur Aliexpress, j'ai l'impression d'avoir une clé neuve
Verins de capot et de coffre changés aussi
Les sondes lambda sont en commande pour résoudre le voyant moteur (carburation trop riche)
Ca avance
Ca avance
bienvenue et bonne remise en état
