Compteur de vitesse et odomètre
Kimi
Message par Kimi »
Sur ma Maserati ghibli-2 GT de 96 j’ai un petit souci avec le compteur: il a d’abord fonctionné par intermittence puis actuellement plus du tout
Est ce que quelqu’un connaît ou a connu ce problème?
Je n’ai pas réussi à trouver la référence du compteur ni du capteur :est ce que quelqu’un la connait?
Le problème essentiel va sans doute être de trouver un compteur ou un capteur où les 2 :je lance un appel !!!
FinkBrau
Re: Compteur de vitesse et odomètre
Message par FinkBrau »
Hello,
A ta place je vérifierais le capteur et sa connectique avant de commander quoi que ce soit. Par contre je ne sais pas où il se trouve et en regardant rapidement sur la parts list je ne l'ai pas trouvé. En principe il doit être quelque part sur la boite.
Kimi
Message par Kimi »
Hello,
Merci je vais dire cela à mon garagiste ,je ne sais pas s’il a testé le capteur ,le problème c’est qu’il n’est pas référencé et qu’il semble introuvable ou du moins je n’en ai pas trouvé !!
Maseralfa me dit que le capteur du tachymètre est sur le pont arrière des Ghibli GT. Ça peut t’aider.
Kimi
Message par Kimi »
Merci beaucoup
On a fait plusieurs posts à ce sujet ici, il suffit de chercher.
Par ailleurs un garagiste qui ne sait pas trouver un capteur de vitesse ... faut remplacer le garagiste d'abord.
Kimi
Message par Kimi »
Non ce n’est pas ça ,il a bien trouvé le capteur,il a aussi vérifié la connectique du capteur ,tout est ok
Ce qu’il n’arrive pas à trouver c’est la référence du capteur
Et il ne trouve pas non plus de capteur!!
Si quelqu’un en connaît un ,!!
Le capteur ne marche pas ?
Pourquoi chercher à remplacer tous les composants quand on ne sait pas ce qui ne marche pas ? Autant remplacer la voiture, il y aura toujours un truc qui déconne.
Kimi
Message par Kimi »
Quand ni le tachymètre ,ni l’odometre ne fonctionnent ,que l’on a vérifié la connectique du capteur, vous préconisez quoi?
C'est une conversation difficile. Il faut donner toutes les données ou aucune. Le tdb a plein d'autres ampoules et jauges, est ce que le reste marche ?
Le compte tours et l'odometre ne partagent rien à part l'alim. Mais l'alim va aussi sur les ampoules. Donc ...
L'odometre reçoit le signal par un connecteur à part qu'on retrouve en 10 secondes à partir du moment ou on fait l'effort de suivre le cable du capteur.
Je n'aime vraiment pas aider les garageos incapables qui se font payer pour un boulot que je ferais à leur place. Ou alors il me verse une partie du paiement.
Comme j'ai déjà dit on a fait plusieurs posts au sujet du tdb, il suffit de chercher.
Je suis pas sympa mais faut que tout le monde fasse sa part des efforts.
souardbenoit
Message par souardbenoit »
salut ! j'ai le même problèmes en ce moment depuis plusieurs semaines... et pas intermittence il fonctionne toute la journée et le lendemain plus...
alors j'ai tout vérifier... avec une pile le compteur fonction bien. tou OK
avec un altimètre testé tous les fils du compteur au capteur de vitesse sur l'arbre a l'arrière. tout OK
le capteur de vitesse seul (électroaimant) j'ai un signale qui change quand les roue tournent donc, OK
tout le tableau de bord fonction sauf le compteur kLM/H.....
j'ai regarde du mieux que j'ai pu l'arrière du compteur le plastique recouvert du cuivre qui peut se cassé par endroit mais encore avec la pile et le voltmètre rien n'indique un problème.
je commence à sécher...
une solution ou une idée ??
Merci.
Benoit,
As tu cherché les posts à ce sujet ?
Par exemple celui-ci
viewtopic.php?t=5613&hilit=Compteur
Dernière modification par alpa le mer. 22 mai 2024 22:32, modifié 1 fois.
souardbenoit
ha merci je cherche depuis un bon moment déjà ! je regarde ^^
